15.02.2018, 12:43 | #1 |
Усиленный карданный вал АДС
С лета 2017 года "Автокомпонент" помимо серийных валов стал выпускать усиленные и увеличил на них гарантию со стандартного 1 года до 4 лет (на часть ассортимента).
Усиленным кардан считается из-за использования укороченного шлицевого конца от заднего карданного вала. Данный шлицованный конец изготавливается методом холодного пластического деформирования. При накатке шлиц уплотняется и становится прочнее почти в 1,5 раза. Так как конец укороченный, длина вала компенсируется трубой. Труба увеличивает сопротивление скручиванию и уменьшает вероятность изгиба при транспортировке. Кто-то уже успел опробовать новые валы на практике? |
15.02.2018, 13:32 | #2 |
Мда... Шлицевое удлинять надо, а не укорачивать...
15.02.2018, 13:36 | #3 |
15.02.2018, 15:03 | #4 |
за новые усиленные не скажу. А вот стандарт сколько брал - только через балансировочный стенд. иначе вибромассажер получался....
15.02.2018, 15:47 | #5 |
А Вы сами испытывали их на практике? Если да, то на каких автомобилях и в каких условиях?
Последний раз редактировалось терХан; 15.02.2018 в 15:49. |
15.02.2018, 19:38 | #6 |
Уважаемый производитель будьте добры распишите попунктно, что является не гарантийным случаем на кардан? если в течении 4х лет появится люфт в шлицах замените на новый? несоосность вилок и нарушенная центровка гарантийный случай?
16.02.2018, 08:38 | #7 |
У АДСа есть хорошие изделия. Но карданы, крестовины, аммортизаторы и цилиндры сцепления в этот список не входят.
16.02.2018, 09:20 | #8 |
16.02.2018, 09:28 | #9 | |
Вопрос! - Где расположено производство "уникальных" карданов АДС? |
16.02.2018, 09:32 | #10 |
