Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 14.04.2016, 21:38   #21
Пикулев Евгений
Аватар для Пикулев Евгений
Пикулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 23:46   #22
Aleksandrz
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Для чего нужен расчет зубчатой передачи:
-нагруженность передачи
-желание получить максимальный коэффициент перекрытия
-минимальный износ в контакте зубьев
-высота головки и ножки зуба, проблема заострения зуба и т.д.
продолжать?
Ну вопрос про сложность, а не для чего это делается.
А валы и подшипники проверяли?
Вы изобрели какую то новую форму зуба и технологию нарезки?
Почему их комплект должен отличаться?
Последний раз редактировалось Aleksandrz; 14.04.2016 в 23:51.
Aleksandrz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 00:09   #23
ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ
Аватар для ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ
Заготовку просто криво установили на зубодолбежный станок, в результате чего она получила колоссальное биение. Из-за перекоса инструмент начал соударяться с заготовкой. Получившийся профиль шлица в комментарии не нуждается.
(Дополнение)
Хотелось бы немного остановиться именно на методе крепления заготовки для этой технологической операции. Крепежные приспособления заготовок для зубообрабатывающих станков можно разделить на два вида: универсальные и специализированные. Универсальные приспособления, как правило, применяют при единичном производстве. Связано это с трудоемкостью базирования деталей в таких приспособлениях (контроль радиального и торцевого биения при установке каждой детали). Самый распространенным и доступным универсальным приспособлением является обычный трехкулачковый патрон, но повторяемость зажима заготовки оставляет желать лучшего и требует постоянной юстировки. В мелкосерийном и серийном производстве используются специализированные зажимные приспособления, которые проектируются и изготавливаются под конкретную заготовку для каждой технологической операции. Такие приспособления позволяют добиться точности установки относительно конструкционных и технологических баз, повторяемости и скорости смены заготовки. Исходя из нашего опыта производства, позволим себе сделать заключение, что данная технологическая операция производилась в универсальном зажимном приспособлении, причем без какого либо последующего базирования и контроля. Технологическая подготовка производства не производилась. У нас в стране любят характеризовать такое фразой: «Гаражный тюнинг».
ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 09:30   #24
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Aleksandrz Посмотреть сообщение
ничего сверхсложного нет, но и с наскоку студенту вооруженному САПР не решить.
А валы
Самые нагруженные элементы данного комплекта проверялись на прочность, после чего были внесены изменения в марку стали, те кто не внес изменения - делают вот так,выпуская такие комплекты.
Расчет подшипников на долговечность был произведен, после чего появились кольцевые проточки на шестернях.
Профиль зуба - отличный от ГОСТ и сделан по нашим ТУ.
В дальнейшем мы отказались от него по ряду причин и сейчас используем другой профиль.
Найдете два отличия - "американского тюнинга" от российского??
Можете не искать, визуальных отличий нет - отличия в исполнении.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 11:37   #25
ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ
2.2 Шестерня промежуточного вала
Дополнения в первом посту
Старый 15.04.2016, 12:04   #26
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО НОВОСТИ Посмотреть сообщение
....Тут, думаю, так же будет к месту упомянуть про «компьютерный контроль на всех этапах производства»....
Здесь сарказм не к месту.
Компьютер проверил. Сказал "OK"
А какие в тот компутер заложены параметры проверки мы не знаем.
Может он вес контролировал?
Старый 15.04.2016, 12:54   #27
Вячеслав12
Аватар для Вячеслав12
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
"Проверено электроникой".
Вячеслав12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 14:13   #28
DeOnis
Аватар для DeOnis
Ну и американцы, ну и бракоделы... Как же они шатл то построили с таким качеством металлообработки?
Я так понимаю ИЖ-ТЕХНО специально растягивает удовольствие. Это похоже на издевательство над жертвой. Как то негуманно. Нет что бы сразу застрелить.
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:07   #29
aobychkov
Аватар для aobychkov
Сообщение от DeOnis Посмотреть сообщение
ИМХО
1-ое шанс оправдаться и вступить в полемику, при этом у иж-техно остаются козыри в рукаве, 2-ое в силу растягивания происходит более широкий резонанс и большее количество людей прочтет, 3-е те, кто решились покупать американца подумают об иж-техно, а чтобы не было сразу голословной фразы со стороны иж-техно, мол мы лучше - часть вопросов надо перепроверить и "согласовать" с начальством и ОТК, мол мы то такой брак точно не допускаем?
Последний раз редактировалось aobychkov; 15.04.2016 в 18:09.
aobychkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:35   #30
ivandpt
Аватар для ivandpt
Похоже на испуг в части стоимости привезенных запчастей из-за бугра за доллары по цене ниже чем дома за рубли. Помнится я спросил у ИЖ-Техно а можно ли изготовить ГП с другими передаточными.
Ваш ответ быт таким! Надо 15 лямов на станки и еще 15 на разработку и сколько надо продать пар чтоб окупить? А тут есть а их тут же гавницом обильно мажут дабы воняло долго. Разве у вас косяков с деталями не было? ДА полно!
И отношение к клиентам отвратное. Заказывал раздатку и кушал завтраки пока не был послан лесом к оф диллеру. Поменяйте отношение к работе и клиентам и не предлагайте на сайте того что не можете предоставить. Не хватает у Российских производителей нормального отношения к клиентам!
P.S. Да единственный кто действительно не забьет это ваксойл! Купил кулаки а упорная шайба шруса выпадает позвонил рассказал проблему. Хасан лично позвонил и объяснил что детали по размерам шайбы кооператив и проблема частая. Вроде мелочь а приятно!
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
изготовлен из стали 4340, кит 3.3 469new усиленный, кит 3.3 hunter усиленный, кит 3.3 патриот усиленный, комплект 3.3 усиленный
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
