Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 12.12.2018, 22:00   #141
gonzickus
СПРОШУ ЗДЕСЬ
у меня кит 2.4 прямозубая раздатка
все валы и шестерни-от ИЖ-ТЕХНО
КАК заменить шестерню включения заднего моста без разборки раздатки ?
и вот ссылка на тему
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571
  Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 06:58   #142
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
только через лючок КОМа, при снятой РК.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 08:15   #143
gonzickus
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
так вилка не даёт вытащить.
рк-снята
лючок-открыт
шестерня не вылазит
Старый 13.12.2018, 08:45   #144
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
рк-снята
лючок-открыт
шестерня не вылазит
шестерня выпала из вилки, сдвигаем вилку в сторону заднего моста, достаем шестерню - если данный вариант не получается, то разбирать РК
Старый 13.12.2018, 08:52   #145
gonzickus
так не получается.шестерня не выпадает из вилки.
а если выпрессовать шток вилки и сдвинуть вилку ?
Старый 13.12.2018, 12:30   #146
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
только пробовать - так не подскажем
Старый 13.12.2018, 13:11   #147
gonzickus
значит буду пробовать
Старый 16.12.2018, 17:32   #148
gonzickus
всё получилось
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=234571&page=5
Старый 19.12.2018, 18:21   #149
gonzickus
я ещё вопросик задам
я купил рекомендованную Вами вилку
http://3160.ru/index.php?productID=7282
зазор вилка-шестерня составляет 0.5 мм,что явно выше допустимого.
что мне предпринять ?
допустимо ли наваривать вилки ?
может быть использовать напыление ?
Старый 20.12.2018, 07:04   #150
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
У нас нет чертежа заводской вилки - поэтому комментировать величину зазора не берем на себя ответственность.
как минимум, поискать другую вилку в магазинах
Вилка закалена - при сварке отпустит, поэтому не рекомендуем.
Износостойкое покрытие - это только хром, толщина нанесения допустимая на сторону получается.
Но еще раз повторимся - нам не известен зазор вилка-шестерня, поэтому давать рекомендации по вопросу зазора и его уменьшения не в нашей компетенции.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
