Старый 14.12.2018, 13:53   #21
Aston09
На джипе стоит 35, шимми нет и в помине.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:09   #22
Олег34
Аватар для Олег34
Кобра?
Старый 14.12.2018, 14:57   #23
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Собственно , вся боль в заголовке. Третий год катания на кинг кобре. Выморозила всю душу.
Шимми , адовый шимми , в диапазоне скорости от 55 до 75км.ч.
Причем такой , что если резко не оттормозиться или резко не ускориться , просто вырывает руль из рук.
И на скорости все равно , явственное подергивание руля. Причем , явная система . четыре мелких рывка , потом на столько же времени тишина , и снова оно.
На малой скорости , уже прямо перед остановкой , машина начинает переступать с ноги на ногу. Аж кузов раскачивает .
Пробовал и менять местами . Одинаково.
К 20й тысяче , начался заметный шахматный износ.
Без асфальта , резиной не нарадуюсь. Но на асфальте - пытка.
ЗЫ. Машина с ГУРом , демпфер штатный , подвеска в идеале. Шкворни в идеале , рулевые в идеале.
У кого еще с Коброй такие проблемы ? Или мои страдания уникальны?
если подшипники ступиц в норме, то смотри диски и резину.
не разбиты ли крепежные отверстия в дисках, правильная ли у дисков геометрия, не попало ли что между диском и ступицей при креплении и т.п.
резину проверь на "яйцеобразность".
вывеси мост, поднеси палочку в миллиметре от протектора и крутни колесо.
если зазор увеличится/уменьшится, то это и может быть источником проблемы.
этоимязанято вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 15:37   #24
Aston09
Кобра?
Да
https://a.d-cd.net/aea3a5cs-960.jpg
Старый 17.12.2018, 11:30   #25
Олег34
Аватар для Олег34
Короче , надо тащиться в шиномонтажку и крутить по новой диски и в сборе колеса.
Старый 19.12.2018, 17:29   #26
mogila
крутани тягу рулевую кулак -кулак и понаблюдай !
mogila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 17:30   #27
Machet
Аватар для Machet
А задние колеса с передними местами не менял? Мож колесо кривое или на привалочной поверхности колеса коррозия?
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 07:37   #28
Олег34
Аватар для Олег34
Менял. Есть небольшие отличия в амплитуде и границе начала и конца. Но не принципиальные. Можно отнести на разность износа передних и задних.
Старый 20.12.2018, 07:38   #29
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от mogila Посмотреть сообщение
Крутил , наблюдал. Там нечего наблюдать. Все исправно , все работает. Люфты ступичных и шкворневых выбраны.
Старый 20.12.2018, 12:29   #30
Shturman
Аватар для Shturman
Вынимай шкворни и смотри. Другого не дано. От того, что ты их просто протянул, выработка в них никуда не делась. Так же проверь плотность их посадки в поворотные кулаки.
Shturman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
