Старый 01.08.2018, 09:05   #3921
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Навигатор1 Посмотреть сообщение
прослушивается легкий рокот на холостых с переди мотора и при оборотах 2000 проскакивает металический звон от туда же., газ сбросил пропадает. Звон похож на дребезжание.
Возможно стоит вскрыть крышку шестерен и поглядеть всё ли там на месте. Возможен тупо износ шестерен, а могли и выпасть штифты опорной шайбы коленвала и она уже крутится - сам при смене масла штифт в сливной пробке нарыл как то. Осевой люфт распредвала хорошо бы проверить.... Как то так.
Старый 02.08.2018, 16:08   #3922
Анархист
Добрый день, уважаемые форумчане! Уаз 452д, движка газ 2401, мосты колхозы. Не хочет ехать! Разгоняется весьма тупо. Даванёшь на газ - мотор рычит, а машина не едет. Приотпустишь газулю - потихоньку разгоняется. До 40 км/ч удаётся разогнать и всё. Похоже как сцепление буксует. Но сцепление дальше крутить не куда, передачи уже не включатся. Куда смотреть? Что делать?
Анархист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 16:29   #3923
Сообщение от Анархист Посмотреть сообщение
Карбюр в порядке, обе камеры работают?
Зажигание проверял?
Попробуй сдернуть провод с бобины и на включенной передаче не выжимая сцепление покрути стартером.
Поедет машина, или останется на месте?
Последний раз редактировалось Ден НСК; 02.08.2018 в 16:33.
Старый 02.08.2018, 17:43   #3924
Наиль
Аватар для Наиль
симптом коробки автомата... мотор сразу набирает обороты, а колёса не успевают....сними поддон картера сцепления визуально оцени толщину диска, меньше 4мм, испортишь корзину и маховик клёпками, а со стартера при изношенном диске и на поребрик можно залезть....
Наиль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 18:20   #3925
Анархист
Диск сцепления около 3-3,5 мм каждая накладка. На стартере едет.
Да, на автоматах я наблюдал нечто похожее.... Но уаз же не автомат...
Старый 02.08.2018, 23:18   #3926
русич
Аватар для русич
Зазор то есть между выжимным и лапками
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 00:07   #3927
Наиль
Аватар для Наиль
многие при установке нового диска сцепления шайбочки подкладывают под корзинку, или проволочку один оборот подматывают на болтики.... у тебя их нет случайно?
Старый 03.08.2018, 09:36   #3928
Анархист
Сообщение от Наиль Посмотреть сообщение
Не, такого добра нету...
Старый 03.08.2018, 09:49   #3929
Анархист
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
Зазора почти нет. То есть минимальный зазор. При не выжатом сцеплении выжимной проворачивается свободно.
Из-за низкой компрессии может такое быть?
Последний раз редактировалось Анархист; 03.08.2018 в 15:14.
Старый 03.08.2018, 16:07   #3930
русич
Аватар для русич
Тут чёта другое
Задумалсо, а можно ли диск сцепления не той стороной воткнуть
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
