Старый 08.04.2021, 17:56   #21
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Синтетика, металл это для шкиперасов или от лютой нищеты
Да, рассматриваем себе вариант синтетики, на 15мм наверное, вроде 50-60 метров такой влазит.
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2021, 18:08   #22
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Потраться, это того стоит.
Барабан почистить от облоя и заусенцев. Синь этого не потерпит.
Старый 08.04.2021, 18:44   #23
Логин_Питерский
Да, на УАЗик поставил, радуюсь.
На КАВЗе пока далеко до этого. Когда начнем активную эксплуатацию, тогда и подумаем о покупке.
Старый 08.04.2021, 21:11   #24
Нет, не так. Усилие башмака компенсирует усилие распружинивания троса, не позволяет барабану самостоятельно крутится.
Усилие, с которым трос вытягивается руками, больше чем давит этот башмак.
Размотка через заднюю передачу это будет тот еще секас.
Значит надо поискать более удачное место чтобы доступ к рукоятке был доступен.
Старый 08.04.2021, 21:58   #25
Синтетика по холодку не очень.
Старый 09.04.2021, 02:04   #26
Логин_Питерский
Кстати, еще даже если поставить синтетику, без притормаживающего башмака может появиться инерция барабана. А это тоже очень плохо.
В общем все что можно там продумано уже))
Старый 09.04.2021, 10:13   #27
Есть один момент. Даже если барабан будет легко крутиться от руки, как потом его подключать к редуктору. Там ведь шип рукоятки может не попасть в паз барабана, а упиреться в его шип.
Старый 09.04.2021, 10:41   #28
Логин_Питерский
Довернул его дергая за трос на 10-30град и включил муфту. Не вижу в этом проблемы.
Старый 09.04.2021, 10:50   #29
То есть включение из кабины не вариант. Дергать за трос - значит лезть под машину. Остаётся только выдача троса через заднюю передачу. Либо ставить лебедку в самый зад, но там кунг.
Старый 09.04.2021, 16:32   #30
Логин_Питерский
Изучи как это реализовано на камазах и уралах, у них лебедка под кузовом стоит.
И свободной размоткой там пользуются.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
