03.02.2021, 00:01 | #1 |
Негаснущий Салонный свет
Уже более года мучаюсь с утечкой тока из АКБ. Сама утечка не большая, но за месяц простоя особенно зимой способна загубить АКБ.
Недавно заметил, что в закрытой машине тускло светится светодиод в плафоне освещения задних пассажиров. Ранее из-за тонировки этого не замечал. При выключенном зажигании и закрытых дверях на разъеме, в который втыкается плафон, тестером видны напряжения на проводах: на одном проводе - "0", на втором "+7В" и третьем "+12В". Концевики дверей очищены очистителем контактов. Заменил плафон освещения на новый, проблема осталась. Можно поставить вместо светодиода лампу накаливания и она не будет светиться, но ведь ток через неё все равно будет течь, а АКБ будет садиться. Вариант с перетертыми проводами маловероятен, когда делал шумоизоляцию, практически все жгуты проводов были дополнительно зажгутованы изолентой. Подскажите, куда копать? Это неисправность вежливого света/блока комфорта? |
03.02.2021, 04:12 | #2 | |
03.02.2021, 06:51 | #3 |
Измерьте, сколько? Выньте СД и снова измерьте, поставьте лампу и снова измерьте. |
03.02.2021, 07:17 | #4 |
Скорее всего виноват блок плавного гашения света.
03.02.2021, 07:22 | #5 |
Поставь обычную лампу и протестируй.
03.02.2021, 21:18 | #6 |
Спасибо за советы.
Произвел тест с потребляемым током, измерения производил, вставляя амперметр в разрыв цепи между "+" АКБ и "+" клеммой проводки, скинутой с АКБ. Измерения не совсем точные, т.к. канал DC в тестере, измеряющий мА (до 400 мА), оказался перегоревшим, поэтому мерил на диапазоне с пределом в 10А. В первые секунды после замыкания амперметром цепи сила тока достигает 0,5-0,6А, наверное этот ток и выжег мА диапазон. В плафоне стоит светодиод, свет выкл 0,11А В плафоне стоит лампа накаливая, свет выкл 0,11А В плафоне стоит светодиод, свет вкл 0,17А В плафоне стоит лампа накаливая, свет вкл 0,49А Плафон отключен от разъема и демонтирован с потолка 0,14А, когда открыта дверь и 0,11А через 30 сек после закрытия двери. |
04.02.2021, 02:30 | #7 |
Может утречка в другом месте?
Магнитола или сигналка. Отключи этот блок и замерь. |
04.02.2021, 06:04 | #8 |
Нет утечки, все в порядке. Вернее утечка обычная.
04.02.2021, 08:58 | #9 |
Banned
Все беды в электрике -от хреновой массы . Где-то контакт открутился или окислился .
10.02.2021, 23:07 | #10 | |
В любом случае, чтобы выявить что именно потребляет, нужно бортсеть делить на сегменты и измерять ток в каждом из них отдельно (блок предохранителей в помощь). Как найдёшь источник своей проблемы - напиши, кому-то из наших этим поможешь. |
