04.08.2020, 01:03 | #81 | |
А как проверяете работоспособность РР? |
04.08.2020, 01:22 | #82 |
Кстати, вот засада вышла. Поставил вместо старого гены "без лампы" новый на 90А, с лампой заряда. Схему подключения пока не менял. Думаю найду как заглушить движок если что. Только новый почему-то не выдает ток, на бортовом вольтметре 12В хоть на холостых, хоть на прогазовке. Вернул обратно старый. Слабо, но работает. Как это понять???
04.08.2020, 05:27 | #83 | |
Он сделает. |
04.08.2020, 05:41 | #84 |
Если генератор не ограничивать то он сгорит, проводил я такой эксперимент, чуть не спалил Г250. РР проверить? Только поставить заведомо исправное, либо попытатся измерить напряжение на обмотке возбуждения, при включении зажигания там должно быть 12 вольт.
04.08.2020, 05:52 | #85 |
Кстати, не упомянул, мой ,,бортовой вольтметр'' (коробочка с цифровым индикатором) полную чушь показывает. Имеет смысл измерить напряжение на клеммах аккума нормальным прибором, тестером в простонародье, хоть цифровым, хоть стрелочным, сейчас они мультиметрами обзываются.
Последний раз редактировалось Yury1971; 04.08.2020 в 05:59. |
04.08.2020, 06:04 | #86 |
04.08.2020, 09:07 | #87 |
Уточнить стоит - сгореть при таком подключении возбуждения может обмотка ротора...Хотя и даже при таком подключении ток протекающий в ней не оч сильно превышает максимальный расчетный. Что же до обмотки статора... Даже если генератор при полном возбуждении ещё и крутить с макс оборотами и грузить по полной...происходит перенасыщение магнитопровода и вступает в силу то знаменитое его самоограничение по току, благодрая которому переменники свободны от такого устройства как РОТ - Реле Ограничитель Тока которым оборудовались постоянники. Так что спалить...в общем то непросто. Хотя если при упомянутых условиях - полное возбуждение и высокие обороты генератор не грузить, от перенапряжения диоды повылетать могут.
04.08.2020, 17:04 | #88 |
04.08.2020, 17:07 | #89 |
04.08.2020, 17:12 | #90 |
Подход у каждого свой. Мне нужно сначала убедиться в том, что "оно в принципе работает", а после уже сделать красиво. В этом случае через лампочку идет возбуждение или нет - не имеет принципиального значения.
