Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Профи
Старый 21.06.2019, 21:40   #11
Волга
Аватар для Волга
Smile
Я думаю , для начала тормоза прокачать по кругу , тем более тормозуху заменить уже пора . Далее шарниры рулевых тяг подтянуть . Скорее всего делать в комплексе , т.к. времени такая процедура занимает не много , да и яма не нужна . Можно около дома заниматься таким ремонтом , а в качестве помощника использовать жену
Последний раз редактировалось Волга; 21.06.2019 в 21:43.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 22:08   #12
Кулибин
Аватар для Кулибин
Мне кажется, что проблема в тормозах. Теоретические рассуждения, может натолкнут кого-нибудь на мысль:
Биения руля - это его самопроизвольные колебания вправо - влево. Кстати на какой примерно угол и с какой частотой? Зависит ли частота колебаний от скорости? От чего происходит увод руля? От того, что одно колесо тормозит сильнее другого. А дальше происходит следующее - при повороте руля колесо, которое тормозило сильнее, растормаживается, а противоположное схватывает. Руль начинает тянуть в противоположную сторону. Получается автоколебательный процесс. Механизм возникновения не ясен. Других гипотез подобного явления пока не придумывается. Что если поднять оба передних колеса и при разной степени нажатия на тормоз и разных углах поворота руля проверить равномерность торможения?
Старый 21.06.2019, 22:21   #13
Кулибин
Аватар для Кулибин
Еще из своего опыта могу сказать, что УАЗ - машина дубовая и многое прощает. Доводилось ездить с сильно люфтящими подшипниками ступицы, шкворнями, рулевыми наконечниками, с лопнувшим коренным листом передней рессоры, с плохо прокачанными тормозами, разного диаметра колеса справа и слева, и все это в разных комбинациях. Все это на управляемость сильного влияния не оказывало и подобного явления не наблюдал.
Последний раз редактировалось Кулибин; 21.06.2019 в 22:25.
Старый 21.06.2019, 22:22   #14
Волга
Аватар для Волга
До 60км/ч торможение нормальное . На 70-80 руль чуть из рук не вышибает , это если с этой скорости нужно остановиться . Быстрее 90 езжу крайне редко .
Попробую на видео записать , а то словами объяснить частоту колебаний наверное не получится.
Старый 21.06.2019, 22:30   #15
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если руль вышибает на такой скорости, то поосторожнее с видео. Пусть снимает помощник. Тогда еще вопрос. Когда скорость снижается, эффект прекращается резко или постепенно?
Старый 21.06.2019, 23:01   #16
Волга
Аватар для Волга
80-70-60 биение есть . Потом нормальное торможение.
Старый 22.06.2019, 01:22   #17
new469
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Как вариант, может быть люфт в креплениях тяги панара. Не затянут
болт и разбивает отверстия в кронштейнах.
Старый 22.06.2019, 10:45   #18
Badddog
Banned
У меня на простом Патре эта проблема ушла с заменой сайлентблоков и резинок на клюшках. Как связано не знаю, но - факт.
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 10:57   #19
Кулибин
Аватар для Кулибин
Сам по себе люфт не должен быть причиной возникновения колебаний. Колебания могут возникать из-за большого дисбаланса вращающихся деталей. Таковых вроде не выявлено. Кстати хабов нет, значит дифференциал постоянно работает? Может с ним что не так?
Старый 22.06.2019, 14:38   #20
Волга
Аватар для Волга
Дифф крутится ,но не работает . В работу он включается при подключении 4х4 в раздатке .
Проблема скорее всего либо в тормозах либо в рулевом . Биение в руль при активном торможении на скорости ! При наборе скорости , при равномерном движении никаких аномалий ,типа шимми или увода машины в сторону , нет .
писи : у меня Симбир 622-й на широких спайсерах.
Последний раз редактировалось Волга; 22.06.2019 в 16:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
