07.10.2018, 22:18 | #21 |
Базар о желающих дырку поискать.
По движке - провернуть пока не удалось, кривой от козла 469-го чуток коротковат, упирается в кенгуру. Снимать не резон, всё заржавело, а в луже лежать не айс. Соосность странно выдержана. При вставке кривого, он уходит вверх от храповика. Бампер вроде не просажен, радиатор не зажимает, двигатель вниз не упал.... Завтра если дождя не будет, попробую в бампере расширить вверх отверстие. Пока размешал G-5 с керосином, залил в цилиндры, пусть откиснет если что-то там не то. |
10.10.2018, 18:08 | #22 |
Снял голову, в цилиндрах вода была и ржа полезла. Но снимается вдшкой и тряпкой. А вот не провернуть до сих пор.... фото не вставляется (((
Последний раз редактировалось Alex Raven; 10.10.2018 в 19:57. Причина: добавил фото |
10.10.2018, 19:52 | #23 |
Разбирай уже.
10.10.2018, 21:06 | #24 |
10.10.2018, 21:24 | #25 |
Видимо придётся, но на удивление в движке масло чистое. И совсем не чёрное и без воды. Видимо в цилиндры попёрло. И похоже он не полгода простоял, а более. За полгода такого не бывает. Использовал жидкий ключ рандвей, отъедает и снимается тряпкой. Срань на поршнях, это осыпалась прокладка. Хз она как сварилась что ли, и обросла ржавым налётом. Тряпкой что мог вымел, залил керосином с гипоидкой. Пусть стоит отмачивается. Если будет крутиться, проверю вкладыши, отшлифую цилиндры нулёвкой. брал для шлифовки фар 1500, 2000 и 3000 по моему. Мелкие... не дерут, поликарбонат на фарах до прозрачности полируют. Потом буду пробовать чем то крутить, чтобы кольцами всё досняло. Ну и замена вкладышей и колец после реанимации цилиндров. Можно бы и снять. Но разбираю под окном. От коробки откручу, от лап тоже. Но как одному блок вытащить.....хз
вот головка, вроде не убитая. Думаю восстановлю ))) а то думал клапана загнуло, готовился уже другой двигун искать. Но этот 409й , так, что чиним))) Последний раз редактировалось Alex Raven; 10.10.2018 в 21:28. |
11.10.2018, 03:56 | #26 |
Видится мне, что машина- утопленник.
11.10.2018, 18:24 | #27 |
тогда и в движке бы была вода, в масле. И в гидрач попадёт... просто идиот пытался ездить на воде....
-Пузырило не много.... В башню бы запузырить. И после этого бросил машину и стояла почти год, а мне кажется и более, с водой в горшках. Если бы тосол, то он хоть жировой....а тут ((( Два цилиндра отмокли, керосин с вдшкой проходит потихоньку у поршня. А в двух как залил, так и стоит уровень. Куплю газовую горелку карманную, попробую прогреть и снова вд. Может отойдёт. Не хочется на тросе проворачивать, вдруг кольца лопнут, задерёт. Нужно не рвать жопу, а по маленьку сдёргивать и чистить. |
11.10.2018, 19:39 | #28 | |
Нужно разбирать, дефектовать и ремонтировать! |
11.10.2018, 20:12 | #29 |
11.10.2018, 20:42 | #30 |
