Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > Буханки и Головасты > FAQ
Старый 15.08.2016, 12:31   #21
Уазник
Аватар для Уазник
ПП подключается с помощью скользящей муфты на валу, где передний кардан прикручен. Т.е. вал, на валу игольчатый подшипник (как в кпп), на этом подшипнике крутится шестерня. На самом валу шлицы, на шлицах муфта, которая двигается от вилки включения передка и эта самая муфта входит в зацепление с той самой шестерней, а шестерня уже в зацеплении с пром валом. Вот таким образом подключатся передок, т.е. включение передка совершенно не связано с пониженной как раньше было.
А включение пониженной примерно как по старому было, скользящая шестерня на вторичном валу кпп.
Если убрать шарик в механизме включения то можно включать все отдельно (на буханках), и везде идет полное зацепление шестерен.
В случае козла, надо ставить старый двухрычажный механизм и тоже убрать шарик-фиксатор, но рычаги переключалки сместятся вперед, и как то надо сами рычаги приладить.
Уазник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 15:44   #22
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Уазник Посмотреть сообщение
А что за раздатка такая??? Это заводская??? Или новая которая электрическая с цепным приводом???
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:28   #23
Д144м
Сообщение от УАЗМЕТАЛЛ Посмотреть сообщение
обычная косозубая. там шестерни на передок постоянно в зацепе.
Последний раз редактировалось Д144м; 15.08.2016 в 17:34.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 19:42   #24
УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
А... Про косозубую я то забыл... Так там получается абсолютно реально включить пониженную, не включая передка....
Старый 15.08.2016, 19:52   #25
Д144м
да . мосту только бо-бо может быть.
Старый 15.08.2016, 19:55   #26
УАЗМЕТАЛЛ
Да ладно... Я думаю, если это делать не для того, чтоб с полным газом сцепление бросить, а чтобы аккуратно протиснуться в узком пространстве потихоньку - нихрена мосту не будет...
Старый 16.08.2016, 06:55   #27
Уазник
Аватар для Уазник
Совершенно верно коллега.
Даже больше скажу, я часто езжу по хреновой гравийной дороге до места рыбалки, промоины, глубикие ямы, большие камни и часто езжу в выключенными хабами, т.к. там проходимость нужна не более чем маленькая скорость, мосту ничего не сделалось и пока не предвидется, вынимал задние полуоси, когда ступицы ревизировал, шлицы на ней были в порядке, не закручены. В городе частенько в повороты захожу со свистом колес, блокка помогает. К тому же на прошлом уазе долго ездил на белках и колхозных мостах. Так что запас прочности мостов на уазе не плохой.
Старый 21.04.2017, 01:42   #28
с колхоза44
Нет не путаю. У самого был уазик и несколько раз перебирал РК старого образца, так что представление имею. Когда на работе получили нового фермера '11года. Двиг 409, кпп 4ст синхра и рк с косыми шестернями (не воет при включении пп). Тоже сначала не поверил про включение пориженной без включения пп. Однако сам проверил, встал в песочный подьем задом и попробовал трогатся и на повышенной и просто включил пониженную и так же колеса пробуксовали, но на малой скорости. На переднем мосту стоят заглушки. никакой ошибки, пониженная подлючалась независимо от включения передка. Раздатку естественно не разбирали, машин еще не старый и ни кто не даст, ради того чтобы просто посмотреть. Я сам был удивлен, приятно удивлен.
Почитаю.Пока не верю. Но дело не в раздатке а в крышке, можно сделать на любой коробке.
Старый 21.04.2017, 01:53   #29
с колхоза44
Сообщение от Fargus452 Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как долго можно ехать на пониженной и с какой максимальной скоростью? Машина 2006 г. в.
На практике смысл вот в чем: в покатушке, когда едет машин 20, не всегда есть возможность выключить раздатку. Т.е. ты либо полностью останавливаешься, тормозя всю колонну, либо едешь на ней.
Ты имеешь в виду переключиться с пониженной на повышенную? Зачем для этого останавливаться?
Старый 21.04.2017, 02:06   #30
с колхоза44
А попробуй 1,5-2 тонны нагрузить по твёрдой земле (не дороге), по, через колеи без передка на пониженной.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
