Старый 18.09.2020, 23:47   #161
Almaty
112К намотано, менял масло, менял салонный фильтр,
Скрипит педаль сцепы, сидушка водительская поскрипывает.
Эксплуатация Работа-дом , выехать куда либо нет времени.
Подключил второй вентилятор последовательно для кондиционера, теперь работают оба. При жаре 30-35 в пробке не помогает, надо ставить пару релюшек, второй режим делать на максимум оба вентилятора с кнопки.
Наверное по весне уже. А может зимой спаяю уложу в коробку, а весной установлю.
Затроил как то движок загорелась лампа проверить двигатель, заглушил двигло завел все прошло.
Второй раз загорелась эта же лампа без троения двигла, поздил так неделю само все прошло.
Концевики здохли, заманало их чистить.
Вроде все дополнить нечем.
Almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 22:01   #162
Almaty
115К Замена масла, фильтра, воздушного фильтра.
Прошприцевал кардан.
Жижу слил с мостов, заменил. на 75/90G5.
Сделал диагностику ходовки, замена всех втулок амортизаторов. Хз как так быстро они умерли, родные ходили в разы дольше. Менял аморы год назад, родные были.
Замена ремня, замена свечей.
Втулки/сайленблоки тяги панара под замену.
Загорелся АБС, был обрыв пропаяли.
Последний раз редактировалось Almaty; 01.11.2020 в 15:22.
Старый 30.05.2021, 20:31   #163
Almaty
125k
замена масла в двигле
замена масла в коробасе и раздатке.
Установил 5контактные датчики на вентиляторы кондиционера, надо найти кнопку и уже по человечески подключить.
Старый 24.10.2021, 20:50   #164
Almaty
130К
Замена колодок передних.
Замена расширительного бачка. треснул вздулся.
Чиста печки греть стало хуже
Замена патрубка толстого с термостата на радиатор.
Замена жижи
Замена термостата, утром долго грелся.
Заменил колхоз топливного шланга на рампу
Замена шланга высокого давления на ГУР. Старый мне вальцевали заново с него подкапывало.
Фары передние полировка.
Старый 17.01.2022, 19:50   #165
Almaty
133К
Замена масла, фильтра в двигателе.
По утрам греется теперь норм как новая.
Заменил щетку на заднем стеклоочистителе, подошла стандартная жигулевская короткая.
Добавить больше нечего. Езда работа дом.
Старый 24.01.2022, 04:53   #166
Сообщение от Almaty Посмотреть сообщение
133К
Привет!
Как успехи?
Старый 24.07.2022, 17:15   #167
Almaty
Привет всем
На днях перевалил 140к
Надо масло менять ехать:
Уже сменил масло в двигле, замена фильтра масляного. Салонный заменил. Воздушный продул компрессором стал как новый.
Так же проверил состояние жижи в раздатке коробке их уровень, тут все ок.
В мостах уровень ок а вот состояние переднего заметно темнее чем задний мост. Вроде как броды не преодолевал хз почему там темнее, выработки больше или чего. Хотя и не подключаю его почти передок та этот.
Может надумаю да по осени сменю в мостах
Рыжики на водительской двери, надо что та с ними делать.
На порогах в углах вылезли рыжики. Узнавал стоимость в раптор всю машину покрасить +- 1200$ с работой. Чет жаба душит. Надо бюджетный вариант найти.
Жара под +40
При езде по городу все ок. Стоять в пробке или чуть в горку начинаешь ехать а город у нас такой кондей хуже работает. Температура начинает ползти.
Прямо или вниз то все ок. На стоячей машине на солнце уже не справляется в такую жару.
Вроде как и дополнить нечего.
Забилась форсунка одна на лобовом. Был на базаре взял какую та китайскую за пол бакса, вставил и забыл. не веерная, обычная. Может надо поставить обратный клапан. Бывает на сухую елозит.
К зиме надо готовится. Карданы про шприцевать.
Последний раз редактировалось Almaty; 02.08.2022 в 15:54.
Старый 24.07.2022, 18:57   #168
Норм.
Жара вскоре спадет.
Все устаканится!
Старый 09.02.2023, 14:29   #169
Almaty
Всем Уазаводам и не только привет
Пробег 148K
Надо уже менять масло.
Перед холодами про шприцевал кардан.
Хотел шкворня про шприцевать да времени нет заезжать было. У меня в шприце синяя равенол, а в шкворнях сервис туда типа литола-соледола что та закачивал, так бы сам сделал. Второго шприца нет. Этот менять набивать другой смазкой не вариант.
Утром еду на работу, свист какой та, понять не могу откуда. Открыл окно что та подсвистывает. Сначала подумал что окно открыто, или дверь не закрыта. Свист-Шелест типа того. Через пару км рассыпался ролик нижний обводной. Ну посвисти ты падла неделю, дай время купить замену. Пшыкнуть ВДшкой в тебя.
Нет.. зашумел.. время пошло 5 минуту на подумать и на тебе.
Успел во двор с дороги свернуть и припарковаться.
Купил за 10 баксов замену, там же на улице поменял.
Следующее приключение. В гору еду все ок. Накатом вниз начинает что та стучать тыр тыр тыр и потряхивать машину. При поворотах такая же фигня. В натяг идешь нет такого. Попинал по колесам, на месте. Попинал по бамперу, что та есть но не оно. Радиатор как то елозит но то же не оно. Радиатор распер картонкой, думаю пройдет.
Короче не помогло.
Заехал к офицалам.
Правая подушка оторвалась. Заменили.
На тяге слева болт прокручивается подтянуть никак. Хотя у них же на 115км менял сайлентблоки. Видать все это время и ездил с такой фигней. Болт под замену.
На поворотном кулаке замечена была капля масла. Вроде как сальник менять надо. Сейчас поезжу посмотрю оно ли это.
Когда похолодало (ночь -18 +-)давануло патрубок какой-та, пятно см 5. Добавил антифриза, сейчас все норм.
В холод жопа рессоры скрипели, сейчас норм.
Вроде как все.
Последний раз редактировалось Almaty; 09.02.2023 в 14:32.
Старый 09.02.2023, 17:23   #170
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Норм.
Жара вскоре спадет.
Все устаканится!
Холода настали, не устаканилось.
Рашен автопром.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
