05.06.2006, 11:11 | #1 |
Как тянуть провода...
Задавал этот вопрос в ветке Кузов...
Короче, вопрос в следующем. Собираюсь класть на пол алюминий. Сейчас под ковриками идет куча проводов - к задним колонкам, к концевикам дверей, к ЦЗ дверей, к экранчику парковочного радара и пр. Соответственно хотелось бы, во-первых, иметь после укладки алюминия доступ ко всем этим проводам, а во-вторых, иметь возможность добавить еще провода (ну мало ли, усилок поставлю, для которого нужен нехилый кабель от акб, свет в собачатнике, люстру сзади...). Важно также, чтобы эти провода не мешались под ногами и не могли быть случайно оборваны. Так как же их лучше проложить? |
05.06.2006, 15:33 | #2 |
Интересная тема, у меня уже тоже куча проводов образовалась, хочу упорядочить. Гдето было предложение тянуть под днищем, но хотелось бы внутри салона
05.06.2006, 15:43 | #3 |
я планирую тонель делать по середке крыши, туда и уложу провода всякие и прочую влаго боящуюся электрику
05.06.2006, 16:25 | #4 |
продают же трубки(или рукава, как их там???) пластиковые, вот в них провода упаковать и все. "Эстетична и практична". Можно и люминевые купить, вроде то же имеются такие.
05.06.2006, 19:11 | #5 |
И бросить эти трубки прямо на пол? А смысл? Они после первой же поездки будут все помятые... А если класть под алюминий, то проблема замены/добавления проводов никуда не уходит - опять надо для этого снимать листы алюминиевые...
05.06.2006, 23:02 | #6 |
ну на пол то зачем...можно например над дверями или еще где.
06.06.2006, 16:42 | #7 |
вообще-то у штатного уаза много проводов идет ПОД полом.
Т.е по улице :d У меня например проводка от бензобаков там шла (то что сам видел), да и вообще весь задний свет Что мешает там положить тоннель? |
06.06.2006, 19:02 | #8 |
Мешает то, что подводить-то провода нужно к потребителям в салоне - колонки, концевики дверей, ручник и т.д...
07.06.2006, 10:28 | #9 | |
07.06.2006, 16:19 | #10 |
Присоединюсь в Vanya - самое реальное гофр под рамой - а дырок в полу уазовском (штатных) и так полно - идеальные выводы получаются. Правда проблема с доступом становится проблемой мойки днища!!!
можно ли тянуть раму? | *iceman* | Кузов (Body) | 58 | 03.01.2009 21:13 |
ЗМЗ-409. Дернулся, перестал тянуть... | Ветер-412 | Инжекторные | 10 | 17.09.2007 17:35 |
Опоры двигателя - тянуть или не тянуть? | CMY | Двигатель (Engine) | 11 | 10.12.2006 19:27 |
Как тянуть провода... | padla | Кузов (Body) | 1 | 02.06.2006 00:25 |
А каким моментом тянуть(+) | dimka955 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 23.05.2006 15:06 |
