05.05.2011, 14:35 | #1 |
Проверил на практике (резать или нет)
При съёме головки блока - встал вопрос резать или нет заднний капот на буханке - делать ли дырки для того чтобы вытащить штанги-- решил - резать то в крайнем случае -- сначала открутил задний штатный кран с головки-потом задние шпильки - крепления оси коромысел -- попробовал и снял головку блока -- так уже пробовал на нескольких машинах
14.01.2014, 18:37 | #2 | |
08.02.2014, 01:09 | #3 |
08.02.2014, 10:23 | #4 |
08.02.2014, 22:15 | #5 |
Вынимаются. После снятия ГБЦ они болтаются как в проруби, можно тащить с наклоном. Проверено года три тому, правда на моторе 24Д. В четыре руки спокойно снимается голова вместе с коллектором и меняются штанги на укороченные под 92.
Единственное еще - при снятии бошки за положением коленвала (и толкателей) надо смотреть, чтобы штанги вверх не торчали |
04.01.2015, 20:48 | #6 |
Порезать проще на будущее,да и завод сейчас там штатно резиновый лючок установил. Боже мой, всего 40 лет понадобилось допетрить.
Если совсем-совсем не хочется пилить, снимайте опоры двигателя и ложите на кронштейны, штанги вылезут. |
04.01.2015, 21:11 | #7 |
можно просто вытянуть штанги до упора, потом вынуть толкатели и опустить штанги, головка легко снимается
04.01.2015, 21:31 | #8 |
02.09.2015, 14:40 | #9 |
Да какая разница? Что штангу вытаскивать через ж..пу, что наконечник. И тот и другой можно без лючка но с гемором. Получается, конструктору надо было в руки резиновый наконечник дать вместо штанги в своё время?
А что, 4213 движки уже без штанг делают? |
02.09.2015, 14:45 | #10 |
А где ты сейчас видел в новых буханках , 4213???
