Старый 26.07.2019, 20:15   #281
primp
Аватар для primp
Вот специально посмотрел Автогуровскую инструкцию https://autogur73.ru/diskovye-tormoz...autogur73.html -планшайба ставится сверху цапфы...
primp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2019, 12:27   #282
Сообщение от Malikoff Посмотреть сообщение
не нужна там никакая шайба.
Толщина планшайбы под суппорт точно такая же, как у демонтируемого тормозного опорного щита.
Ежели планшайбы сделаны точно - хотелось бы понять - почему для установки суппорта по центру торм диска - надо подкладывать шайбы, прокладки и делать прочие телодвижения? Притом - в каждом случае - толщина прокладок разная... И ведь подкладывать не 0.5 приходится! Справа спереди - 2.5 мм, слева - 4. Сзади на газелевских - не помню, сегодня буду перебирать, посмотрю...
И почему тогда планшайбы от другого производителя - встают абсолютно ровно и доработок не требуют?
с тормозами тщательнее надо бы...
Старый 29.07.2019, 19:58   #283
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Сообщение от primp Посмотреть сообщение
Посыпаю голову пеплом, виноват, цапфу с хабом спутал :confused прошу простить. Да, на кулак ставим цапфу и затем уже план-шайба с суппортами.
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:14   #284
МаксДВ
Подскажите кто-нибудь, если смысл ставить дисковые тормоза на перед, а задние оставить пока как есть (не вывожу по деньгам сразу все четыре). Изменятся ли в таком случае тормоза в лучшую сторону или нет. Посматриваю на автогуровский комплект. Знаю много негативных отзывов, но альтернативы никакой нет.
МаксДВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 11:30   #285
NATOvec
Аватар для NATOvec
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
О каком комплекте идет речь? Машинки от Газа или Ваза?
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 12:36   #286
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
Смысл есть, у самого так стоит. Но у меня передние Уаз суппорта, задние старые.
По Газ или Ваз не скажу.
Тормоза после установки стали просто песня.
Если будешь брать автогур сразу пройдись сверлом или шарошкой по отверстиям для болтов суппорта на шайбе, что бы лишний раз снимать не пришлось.
Старый 05.08.2019, 13:54   #287
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Я через такое прошел, после замены передних исправных барабанов на газовские суппорта тормоза стали хуже, жопа начала перетормаживать. В итоге они переехали на заднюю ось, вперед встали уазовские и все заработало как надо.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 17:55   #288
Fahrv
Аватар для Fahrv
Сообщение от Vlad_ru Посмотреть сообщение
Там и суппорта сразу выбросить надо
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2019, 06:19   #289
МаксДВ
Так из всего сказанного я понял, что комплект нужно брать с супортами УАЗ? не пойму почему будет зад перетормаживать? Изначально же с завода идут хантеры и другие модели с передними дисковыми и задними барабанными тормозами и нормально ездят, почему у меня будет зад перетормаживать?
Старый 06.08.2019, 07:29   #290
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
У меня не перетормаживает.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
