20.04.2004, 09:42 | #1 |
Stupichnie bolti zadnego mosta - chto s nimi delat'?
Oni otkruchivajutsia, prokruchivajutsia, lomajutsia - kak ponial - standartnaja problema dlia UAZa.
Sposobi reshenija? - zadolbalo dokruchivat' kazhdije 200 km.. ;-( |
20.04.2004, 10:13 | #2 | |
Re: Stupichnie bolti zadnego mosta - chto s nimi delat'?
20.04.2004, 10:18 | #3 |
Ponial - budu lit' XADO v reduktor ;-)
Mozhet s umen'shenijem trenija i vibracii men'she budut...
20.04.2004, 13:45 | #4 |
А попрбуй на фиксатор резбы посадить, например Loctait (синий) только сначала резьбу как на болту, так и на ступице очистить от грязи и слегка обезжирить.
20.04.2004, 19:51 | #5 |
Во первых - если мосты военные - менять фланец ступицы, если колхозные - полуось.
Во вторых качественно проверить состояние ступицы и собрать по новой тщательно и намертво. Если проблема есть значит разбиты отверстия в упомянутых деталях деталях кем то еще до нас А мы умные и мы до этого не допустим |
21.04.2004, 10:18 | #6 |
Да вы чё, млин У него колхозные мосты, раз спереди пружины
разве только Барс.... Но я понял у тебя не барс. А начинать лечить надо с простой подтяжки подшипников ступиц. Когда они сильно ослаблены, то мост превращается из Heavy Duty ( с разгруженными полуосями) в обыкновенный, где полуось работает на изгиб, поддерживая колёса (как на волгах и на большинстве патрулей). И на болты полуоси в этом случае значительная переменная нагрузка. Вот они и раскручиваются. Проверено и не раз. |
21.04.2004, 11:18 | #7 | |
С уважением Александр. |
21.04.2004, 11:31 | #8 | |
21.04.2004, 13:53 | #9 | |
Александр писал:
22.04.2004, 17:28 | #10 |
[color=red]Про шпильки подтверждаю ![/color]
До подтяжки подшипников ступицы ступичные болты не откручивались. Подтянул подшипники ступицы и ступичные болты болты начали откручиваться. Что сделал : 1.Установил шпильки М10х1,5 (купил на базаре хозтоваров), с мелкой резьбой не хотелось точить. 2.Накрутив на конец шпильки две гайки плотно закрутил шпильки в ступицы. 3.Под гайки подложи МОЩНЫЕ гровера и зажал. Некоторое время отдельные гайки откручивались, но после зимы перестали. После этого правда пришлось сточить напильником некоторые грани гаек, чтобы колесо снималось без проблем. |
Chto lit' v transmisiju/mosti UAZa? | Tommi | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 29.04.2004 09:20 |
