26.10.2004, 10:48 | #1 |
Помогите с выбором сцепления
Всем Здравствуйте!Сразу хочу сказать что читал почти все сообщения по поводу сцепления.У меня 421.8,лапковоя карзина нового образца.Проблема в следующем-перебирая двигло решил менять лапки на корзине, выбивая резиновый шарик пальцем лапки из игольчитого подшипника откололось ушко(которые держат лапку),в гараже нашли другую карзину б\у с лапками старого образца,в ней было 6 пружин взяли с нее нажимной диск (с виду вполне неизношенный),все собрали с 6 пружинами,вчера замаялся регулировать лапки, выжимной (родной уазовский) постоянно крутится,если отпускать регулировачный гайки то лапки болтаются во всех направлениях но между выжимным и лапками нет зазора,шток РЦС закручен полностью.Вот думаю поставить толстые шайбы под корзину между маховиком, пока не добьюсь хоть какогонибудь зазора, и чтоб лапки не болтались,но есть сомнения по поводу 6 пружин, не будет ли сцепление вести?Так как живу на Севере в небольшом городке с запчастями туго,прошу совета у знающих.Хочу диафрагменное, но какое заказывать, какой диск(слышал что Тюменский есть)?Маховик у меня без дополниьтельных отверстий(это что придется менять маховик?)Вобщем прошу помощи в сложившейся ситуации. С уважением Евгений
26.10.2004, 16:47 | #2 | |
Re: Помогите с выбором сцепления
Корзина Luk #625233909. Диск Тюменский да, есть, насколько знаю он усиленный. От сцепления Luk знающие люди рекомендовали брать только корзину, вроде как диск ведомый егойный боится грязи и помирает от нее - советовали брать Тюменский. |
27.10.2004, 07:38 | #3 |
Я вот не могу разобраться подойдет ли Луковское или "родное"(лепистковое) по отверстиям ко мне на маховик
27.10.2004, 08:00 | #4 |
Менял сцепление.Добился положения лапок только подкладкой шайб в 3 мм.(выжимной тоже крутился)
По финансам Луку не потянул. Советую по поводу "лепестков " обратиться к Пришельцу.У него лепестковая и он давал советы. Наши лепестки не к каждому маховику подходят.Они тоже не универсальные. При общении со знающими людьми уяснил,что Луковая корзина мягче и надёжнее наших.Но диск тонкий наш лучше. |
02.11.2004, 15:47 | #5 |
Я профан, вот наметились вопросы:
Шумит выжимной подшипник, даже после ег опрокачки смазкой. Нужно обязательно его менять или можно так ездить? Диск отходит от ведущего на очень маленькое рпсстояние- это нормально? (сцепление при этом не ведет) А самое главное очень маленький рабочий ход педели, что неудобно что можно с этим поделать чтоб его побольше сделать???????? Заранее спасибо! |
03.11.2004, 01:27 | #6 |
<Шумит выжимной подшипник, даже после ег опрокачки смазкой.
<Нужно обязательно его менять или можно так ездить? Смазывается только муфта, в сам подшипник смазка не попадает. если выжимной не клинит(покрути его пальцем или палочкой при снятой нижней половинке кожуха) - можно ездить пока не рассыпится, но это скоро. Если клинит - сточишь нахрен лапки, еще и корзину сменишь, я это проходил. (лепестковая - 3200,но с диском, пружинная - 780, но диск еще 350). По уму - меняй щас выжимной и диск заодно, в 500руб уложишься, + выходной неспешной возни, или день, но упираться... ход отрегулировать - шток покрутить на рабочем цилиндре, чтоб подлиньше стал, но после замены наверно взад крутить придется. А диск и должен отходить чуток всего.... то что рабочий ход маловат (при большом свободном) говорит о том, что где-то выработка, а то, что шумит выжимной - что пожоже в ем, рассыпается, хорошо если не заклинил уже и не пилит лапки... Он, выжимной т.е., вижжит противно, когда кончается... |
03.11.2004, 09:44 | #7 |
по поводу что ставить:
корзина LUK диск Тюменский усиленный. родной Луковый диск дохнет быстро, очень мало людей у которых он проходил больше 20 тык..... у меня даже буковки на накладках еще не все стерлись (18 тык) и нахрен рассыпался ведомый дискпод пружинами который.. тюменский отходил тык 60 пока не был изнасилован в ничто, да и ваще машинке у меня в период с 20 до 80 тык доставалось по полной, правда не спорт, но не легче.. |
04.11.2004, 15:12 | #8 |
Перебирал недавно сцепление на 469! Сначало поставил совейское, задолбался регулировать лапки и решил разориться на Luck и не жалею. Всем рекомендую. Не икономьте на сцепухе!!
06.11.2004, 16:32 | #9 | |
P.S. Не подумайте что там где мы катаемся есть асфальт. |
06.11.2004, 17:44 | #10 |
Вот купил новый выжиной подшипник в сборе с муфтой.
Как и чем его смазать? Заранее спасибо! |
Помогите с выбором | astra | Обсудим автомобили | 0 | 27.09.2009 23:56 |
помогите с выбором гбо на уаз!!!!!!! | mutru | Двигатель (Engine) | 0 | 19.09.2009 19:11 |
Помогите с выбором | zerospirit | Обсудим автомобили | 102 | 22.06.2009 09:29 |
помогите с выбором кпп | pdima | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 23 | 14.05.2009 15:06 |
Помогите с выбором! | olol | Обсудим автомобили | 8 | 25.11.2004 01:27 |
