Старый 26.04.2010, 10:21   #231
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
перечисленные вами 4 варианта как раз идут в прямой противовес последнего предложения.
те вы привели взаимоисключающие советы,про которые я знал и применить которые не мог.
капот крючками не прижимается он ими фиксируется в нижнем лежачем положении,а прижимается он собственной силой тяжести.
Вот поэтому он у Вас и не работает .
При закрывании капота сжимаются буферы, защелкиваются крючки и буферы постоянно прижимают капот к крючкам. Капот не должен лежать только под силой тяжести.
Сделайте так и все будет работать.
Старый 26.04.2010, 10:41   #232
luchsergey
Аватар для luchsergey
при моем климате тем буферам сжиматься не судьба.их предназначение-упоры капота, а не его откидыватели при открывании замков-не та у них эластичность и упругость.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 10:47   #233
Сергей Андреевич
Тогла остается вариант с клапанными пружиними на буферах, или волговский замок капота.
Или Ваша универсальная веревочка
Старый 26.04.2010, 12:38   #234
luchsergey
есть ишо варианты:видел сёдня у нашего форумяна-хмур.сиб мужика-у него конец железки,на которой пружинка натянута загнут и он на етот загиб открывалку заводит.
я то думал токо я такой разумелый.
Старый 26.04.2010, 12:39   #235
luchsergey
Старый 26.04.2010, 15:16   #236
Сергей Андреевич
В порядке умозаключения:
Если капот не поджат снизу к крючку, а лежит под собственным весом, при движении капот будет прыгать и изнашивать механизм замков, крючки и их оси. По мере износа возрастает вероятность самопроизвольного открытия капота на ходу....
Старый 26.04.2010, 16:00   #237
luchsergey
механизм крючков капота именно для исключения прыганья капота и регулировки по высоте имеет удлиннённые отверстия.я лично так отрегулировал, чтобы при закрывании не было свободного хода капота по вертикали от буфера до крючка с каждой стороны.
Старый 26.04.2010, 17:23   #238
Vlad_469БГ
Ну говорят тебе поставь пружинки. Как не регулируй - все равно ход под крючками будет. Или у тебя крючки под прямой угол уже сточились?
Vlad_469БГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:14   #239
Катерина Торопец
Аватар для Катерина Торопец
По умолчанию Умный совет
Посмотрев на капот у нашего знакомого, муж сразу решил, не ждать неприятностей и не надеятся на наш Автопром. Смотри фото.
Изображения
Тип файла: jpg PIC_0001.JPG (22.1 Кб, 1359 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0002.JPG (25.2 Кб, 1096 просмотров)
Катерина Торопец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 06:18   #240
pppetrenko
Аватар для pppetrenko
[QUOTE=luchsergey;1646785]
Видел у вас хитрое устройство со шнурком для фиксации рычага открывания капота, на фото у вас нет рукоятки регулировки жалюзи. Идея такая рукоятка регулировки жалюзи имеет ступенчатый ход, а что если к ней приделать трос открывания капота, тогда он будет фиксироваться в том положении которое вам необходимо для того что бы открыть капот за счет эффекта ступенчатого выдвижения, а точнее наоборот трос с жалюзи приспособить для открывания капота.
С уважением Павел
pppetrenko вне форума   Ответить с цитированием
Капремонт/переборка мотора. Нюансы, вопросы, советы, трудности(Добавлено в НАВИГАТОР) Segan Двигатель (Engine) 1722 29.03.2020 05:35
нужны полезные советы кабанчик Буханки и Головасты 20 09.03.2008 13:14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
