Старый 18.05.2006, 23:16   #11
mart160
Аватар для mart160
но не настолько, у них кпд выше на 3%.Любая машина должна прогреваться до рабочей температуры которая указана в инструкции. Если не догревается -неисправность системы охлаждения(термостат, и ...).У меня на дизеле, правда японском, тоже не грелся даже летом, вытащил термостат - а он подклинивал и доконца не закрывался. поставил новый на 82град. и всё стало ОК! Смотреть в первую очередь термостат.
mart160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2006, 12:00   #12
Андрей_В
Сообщение от Beeper
А почему без подогрева?
Потому что для подогрева лучше поставить российский бандажный подогреватель НОМАКОН за 300 руб чем переплачивать 5000 за фильтр с встроенным подогревом
Старый 19.05.2006, 12:17   #13
Вован
Аватар для Вован
Сообщение от ОЛИВК
Вован. Дизеля ж изначально холоднее бензиновых...
знаем в курсе
Вован вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2006, 13:17   #14
Андрей_В
Сообщение от Tokha
Про недогрев странно, если ехать далеко должен же нагреться все-равно. Больше на термостат похоже или датчик глючит?
Если по городу ездить со скоростью до 80 км/ч и плюс частые остановки на светофорах, то температура не выше 70 гр. (но правда сейчас температура воздуха в москве днем 10-15С....)
Но термостат надо конечно проверить...
Сообщение от Tokha
А что какой дорогой этот фильтр... побюджетнее варианты лучше не рассматривать?
А вот фильтры такого типа вроде бы есть подешевле, но они похоже китайские. А Сепар - немецкие, поэтому я купил Сепар, движок дороже. Хотя конечно красная цена им - три штуки, не больше.
вот здесь есть http://trucks-prim.h1.ru/3An4ACTu.html
Старый 21.05.2006, 12:08   #15
Tokha
Парни!
В автосалоне залез в Хантер с этим дизелем. Завел, закрыл все двери, окошки, капот. Завел. Блин, прилично тарахтит (громковато). Когда заглушил, то машину знатно затрясло влево-вправо.
Это что? Нормальная работа дизеля? Не корректно настроен данный агрегат? Или просто он еще не прогретый?
У меня сейчас на УАЗе с 417-м двигом, абсолютно голым кузовом (нет шумки никакой) двигатель работает куда тише на холостых..
2. Когда дизель холодный, то при нажатии на газ - провал. Это тоже нормально?.. (опять же, у моего карба таких глюков нет
3. А почему только на дизельных Хантерах выпуск из нержавейки?
Tokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2006, 12:34   #16
TriFfiD
Аватар для TriFfiD
То что дизель при выключении зажигания немного трясет - нормально. В бензиновом такая фигня тоже бывает, если топливо детонирует (двигатель "дизелит"), а дизель - он весь на эффекте детонации построен. Так что, пока остатки топлива после закрытия клапана подаются в цилиндры, дизель еще работает (если, конечно ТНВД механический).
Дизель более шумный, чем бензинка - это факт. Особенно, если ТНВД механический: плунжеры насоса создают изрядный шум. Кстати, например, мерседесовский пятицилиндровый дизель менее тряский и менее шумный...
С "провалом" на холодном двигателе - тоже все нормально. Это из-за конструктивных особенностей мотора.
Однако, не стоит забывать, что все должно быть в разумных пределах. Если двигло грохочет, как аццкая таратайка, трясется как вибростенд и не реагирует на педаль газа, значит у него откровенно хреново настроен ТНВД, не в порядке форсунки, а залитая соляра либо полностью состоит из воды, либо вам продали мазут
TriFfiD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2006, 23:59   #17
Фрост
Banned
Аватар для Фрост
Сообщение от ОЛИВК
А если не секрет, в какую цену сейчас УАЗики в такой комплектации? За 10 тыс. наверно?
почти угадал, 10950
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 12:36   #18
Tokha
Ну так напишите еще кто-нить.. как этот двигатель на Хантере?!! так, для успокоения... НА этой неделе покупать машину буду уже, жду когда в салон их привезут (хватают быстро).. Покататься не дают, сравнить бы инжектором..
На скорости с турбиной - там все хорошо, понятно.. Но вот меня смущают отзывы людей, которые покатались на этих машинах на барбекю уазовском.. три человека писали, что не понравилось им поведение этого двига - тянет фигово на низах и шумит...
Старый 24.05.2006, 14:00   #19
Знатная Зверюга
Сообщение от Tokha
Ну шум - понятие относительное, а дизель шумнее бензинового однозначно, уже писали здесь об этом.
А вот то, что тянет фигово - странно. По характеристикам у Андории крутящий момент даже меньше, но меня устраивает. Может они на холодных пробовали? Холодный дизель плохо тянет - факт, динамики никакой, зимой в морозы до-о-олго приходилось на второй передаче прогревацца (плюс еще трансмиссионка густела).
Знатная Зверюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2006, 14:28   #20
TomanK
Сообщение от TriFfiD
После закрытия какого клапана? У этого дизеля при штатной остановке закрывается воздушная захлопка (если она есть)? Вроде бы, обычно дизель останавливают именно путём обнуления подачи ТНВД, не перекрывая воздух. А вот при перекрытии воздуха он точно не будет работать. Собственно, на тепловозных дизелях стали ставить воздушные захлопки для экстренных ситуаций, поскольку бывали случаи разноса на масле после отключения подачи топлива. А так, дизель у большинства тепловозов останавилвается очень тихо и ровно, без всяких вспышек, ибо насос действительно ничего не подаёт.
А именно, какое-то хитрое устройство регулятора подачи, что ли? Мне кажется, если потянуть прямо за ТНВД, никаких провалов быть не должно.
Принимайте в ряды Снерг УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 19 28.10.2010 14:50
Принимайте в ряды!!! q8artz Буханки и Головасты 22 12.09.2010 22:37
Принимайте в РЯДЫ! УАЗМЕН УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 41 02.02.2010 23:02
Принимайте в ряды! Griffin УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 13 31.05.2009 23:55
Принимайте в ряды!!! серый 29 Буханки и Головасты 7 04.03.2009 08:26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
