Старый 07.05.2018, 00:48   #1
Ra2015
По умолчанию QD32ti дёргается при высоких оборотах и ровном газе
Есть ДВС qd32ti с механическим ТНВД
Если на 3 передаче начать разгонятся, нажав педаль газа и зафиксировав её на 60-70%, то разгон будет нормальным, но как только обороты станут высокими (на слух, около 3000об), при неизменном положении педали газа на 60-70%, авто начнет дёргаться. Если прибавить газу педалью, то разгон продолжиться без дёрганий.
Самое интерсное, этот эффект пропадает, если подать напряжение на клапан, который прикрывает обратку.
Сетку чистил, не помогло.
Динамика и расход прежние.
Дымит как положено, чёрным дымом при резком нажатии на педаль газа на низких оборотах.
И во всех остальных режимах работат прекрасно.
Где искать проблему?
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2018, 14:16   #2
Dennis
Аватар для Dennis
обратка без воздуха ?
топливный фильтр давно менялся?
Старый 07.05.2018, 15:44   #3
Ra2015
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
Спасибо, буду смотреть обратку. И фтот поменяю.
Старый 07.05.2018, 21:44   #4
Cobaah
Аватар для Cobaah
Пропуск вспышки, низкое давление в тнвд , таймер опережения глючит, подкачивающий насос не развивает рабочее давление. Для начала будет достаточно тюкнуть по редукционному клапану тнвд.
Последний раз редактировалось Cobaah; 07.05.2018 в 21:52.
Cobaah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2018, 00:14   #5
Ra2015
Оказалось, что обратка с воздухом, который засасывало около бака. Всё исправил и рывки пропали.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
