Старый 05.04.2018, 21:54   #1
garik 57
Аватар для garik 57
По умолчанию Радиатор для охлаждения QD32T
Посоветуйте основной радиатор для охлаждения QD32T на Хантер. Сейчас стоит штатный уазовский с электровентилятором, греется когда валишь 100км/ч +. Нужна достойная замена. Есть новый радиатор от дизельной ТЛК100, но для установки надо резать капот и верхнюю часть передней панели
garik 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 21:57   #2
Ra2015
Сообщение от garik 57 Посмотреть сообщение
Можно не резать, а лифтануться не хило.
Я слышал, что от тлк80 радиатор не высокий, но широкий и толстый.
Ra2015 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2018, 22:01   #3
garik 57
Аватар для garik 57
Сообщение от Ra2015 Посмотреть сообщение
да куда уж выше ))) Там еще рулевой редуктор от Патрола мешает
Старый 05.04.2018, 23:27   #4
Irbis50
Аватар для Irbis50
Могу предложить радиатор полностью Алюминий с бмв 73 длина и высота 51, стоит с меринским тд 606 170 кобыл без проблем, пока стоит на авто можно проверить на целостность менять собираюсь на колхозный с генератора, ссылка https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._bmv_983400227,, пробег 200км, брал новым
Последний раз редактировалось Irbis50; 06.04.2018 в 17:27.
Старый 05.04.2018, 23:43   #5
dxter
Родной эльграндовский 70 ширина, 50 высота, новый стоит от 3500 рублей. Производитель SAT.
dxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 09:42   #6
garik 57
Аватар для garik 57
Сообщение от dxter Посмотреть сообщение
от Тойоты ЛК100 почти такие же размеры имеет, только толще раза в два.
Он по высоте у меня сильно не проходит. Бодик 80мм
Название: радиатор тлк100.jpg
Название: радиатор тлк100 1.jpg
Последний раз редактировалось garik 57; 06.04.2018 в 09:44.
Старый 06.04.2018, 20:28   #7
dxter
Диаметр патрубков у родного эльграндовского 35мм. У крузаковского 38 и 42. Но главный вопрос - зачем больше штатного? Разве штатного не хватает?
П.С. про высоту ясно.
Старый 06.04.2018, 22:28   #8
garik 57
Аватар для garik 57
штатного не хватает, в том то и дело. Зимой было сносно, теперь нет. До 80 км/ч норм, как только переваливаешь за этот предел ближе к сотке, температура начинает расти к 100 градусам, при этом вентилятор постоянно работает. Скидываешь до 80 и через какое-то время опять все нормализуется. Радиатор чистый, герметичный. Датчик стоит 88-82 вроде. Пропеллер с кудэ снял, т.к. мотор стоит ниже радиатора.
Последний раз редактировалось garik 57; 06.04.2018 в 22:37.
Старый 06.04.2018, 22:59   #9
dxter
Штатного - это родного эльграндовского? Или уазовского?
Старый 06.04.2018, 23:00   #10
garik 57
Аватар для garik 57
уазовского
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
