03.01.2018, 19:36 | #21 |
03.01.2018, 19:53 | #22 |
03.01.2018, 19:56 | #23 | |
Ты знаешь, что Белоярскую АЭС построили специально для фабрики по обогащению урана? Столько электричества там требуется. |
03.01.2018, 20:08 | #24 |
да я там жил! не для этого ее строили, это единственная промышленная станция с реакторами на быстрых нейтронах. такие на подводных лодках стоят. заодно она еще плутоний вроде эффективно производит. если бы для газовых центрифуг надо было дохрена электричества, комбинат маяк построили бы гденить в братске.... или в запорожье.
03.01.2018, 20:10 | #25 | |
03.01.2018, 20:21 | #26 |
слушай, есть принцип разделения веществ основанный на разной массе, на этом принципе можно разделить любые вещества у которых атомный вес различается. фильтрацией можно разделять вещества с разным размером молекул, еще есть принцип химического разделения, это когда одно вещество реагирует с фильтром а другое нет.... вот центрифугирование, разделение веществ на основе атомного веса самый универсальный, хоть усрись... значится в предельном случае масло можно разделить на составляющие. я вполне допускаю что со шламом в центрифуге автомобильного мотора утаскивается на какой то процент больше активных веществ присадок масла чем на картонном фильтре. но основная причина отказа от такого типа фильтрации снижение себестоимости двигателя и технологичность изготовления и сборки.
03.01.2018, 20:25 | #27 | |
А обычная центрифуга присадки из масла отделить не способна. |
03.01.2018, 20:35 | #28 |
это почму это? и скакого хрена только газы? ты не путай изотопы одного и того же элемента и разные по химичкескому составу вещества. центробежная сила используется даже для например охлаждения камер сгорания ракетных двигателей, да и поршневых наверное тоже. как нехер делать можно воздух от горючечего разделить что бы в нужный момент загорелось....
03.01.2018, 21:19 | #29 |
..качественная и лучшая очистка-центрифуга,простота использования и обслуживания полнопоточный фильтр! наличие обоих-большая чистота системы смазки!
03.01.2018, 21:22 | #30 |
А нужна ли двигателю сверхчистота? Это как бы его нормальная жизнь, перегонять не совсем чистое масло. Он для этого создавался. Масло чистое только первые несколько часов работы после замены.
Метки |
очистка масла, центрифуга |
