Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 15.12.2017, 17:20   #1
Vstur
По умолчанию Комплект для смещения переднего моста УАЗ
На Вашем сайте в инструкции по установке корончатая гайка (из комплекта), которая на конце клюшки и шплинтуется, нарисована задом наперед, т.е. коронкой вперед.
Это так и подразумевается ?
Возникает ли при установке комплекта необходимость пересверливать резьбовую часть под шплинт ?
Vstur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 06:59   #2
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Vstur Посмотреть сообщение
Иначе не получается стопорный шплинт вставить - ничего пересверливать при этом не требуется.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 14:20   #3
Дмитрий Селиванов
Подумал что нарисовано неправильно, поэтому закрутил как обычно.Один шплинт легко вошёл от руки,другому помог совсем чуть-чуть.Ничего не пересверливал.. Гайки из комплекта короче тех, которые стояли.
Дмитрий Селиванов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 00:16   #4
Vstur
ИЖ-ТЕХНО
И еще вопрос, как не посмотришь фото передних карданов с проставками, все ставят проставку к переднему мосту. На Вашем сайте наоборот написано установить к фланцу РК.
Я понимаю, что не принципиально, но все-такие, какие соображения именно за этот вариант ?
Старый 22.12.2017, 12:00   #5
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
РК реже снимают, чем кардан от моста откручивают.
Старый 22.12.2017, 12:18   #6
Vstur
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Логично
Старый 04.06.2018, 17:20   #7
DobroFenix
Прошу помощи.
Зачем нужно двигать передний мост вперед?
У меня уаз патриот
Спереди пружины +5см
Сзади проставки рама рессора 8см(4см лифт)
Вылет дисков +5 (проставки +30мм)
Стоят 285/75 R16 (33) колеса
Поворачиваю направо -- переднее колесо чиркает о заднюю арку
Поворачиваю налево -- переднее колесо чиркает о переднюю арку
Получается, что если Я сдвину передний мост вперед, то у меня вообще колёса налево не повернутся, так как упрутся в подкрылок еще раньше?
Я уже купил комплект смещения моста, но ставить боюсь, так как результат неднозначен пока что. Прошу помощи.....
Последний раз редактировалось DobroFenix; 04.06.2018 в 17:25.
DobroFenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 18:11   #8
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Комплект смещения переднего моста УАЗ Patriot, Hunter, 469 NEW позволяет установить 33 колеса без дополнительных доработок колесных арок.
Необходим при установке на автомобили колес размерностью 33 и более.
Старый 04.06.2018, 18:57   #9
DobroFenix
Каким образом он позволяет установить 33 колеса?
Я же говорю:
Выворачиваю колеса вправо -- чиркают о заднюю арку
выворачиваю влево -- чиркают об переднюю арку.
Каким образом мне поможет комплект смещения переднего моста?
Хочу понять суть процесса.
Я же передний мост двигаю вперед -- значит и задевать об переднюю арку будет больше?
если колеса перестанут тереть заднюю арку -- это же не значит, что они перестанут тереть переднюю арку.
Страшно ставить не разобравшись в данном вопросе....
Последний раз редактировалось DobroFenix; 04.06.2018 в 19:06.
Старый 04.06.2018, 19:22   #10
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сделайте фото - где и когда цепляет. Может вам и комплект не поможет...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
