Старый 06.09.2017, 04:40   #41
Asino-Siti
Аватар для Asino-Siti
Оказывается разнообразие беличих колёсиков на любой вкус , существуют не только от камаза.....
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø108 X 40 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø108 X 39 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø108 X 42 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø108 X 52 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø108 X 53 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø119 X 41,4 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 32 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 40 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 42 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 45 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 50 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 52 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø120 X 53 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø133 X 47
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø137 X 52 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø145 X 60 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø157 X 47 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø160 X 34 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø173 X 62 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø180 X 75 мм
Вентилятор (крыльчатка/лопастное колесо) Ø320 X 150 мм
Последний раз редактировалось Asino-Siti; 09.06.2018 в 17:40.
Старый 06.09.2017, 11:20   #42
хунтер
Притаком ввыборе крыльчаток есть смысл заморочтиться с ее установкой перед радиатором.
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 21:14   #43
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от хунтер Посмотреть сообщение
Э-э...
А подробнее?
И что даст её перенос из положения "за радиатором" в положение "перед радиатором"?
Други!
Я ещё раз обращаю ваше внимание на то что обычный центробежный вентилятор от ВАЗа или Патрика
уже способен создавать такой поток воздуха, который не успевает полноценно нагреваться от стандартного радиатора.
Если есть желание задуматься о повышении производительности вентилятора - готовьтесь сразу решать проблему теплоотдачи радиатора печки.
Последний раз редактировалось Илья13; 06.09.2017 в 21:19.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 10:01   #44
Жнецц
Аватар для Жнецц
Други думают, что благодаря увеличенной скорости воздушного потока, на выходе из печки воздух будет раскален до плазмического состояния, благодаря трению, при его прохождении сквозь соты решетки. Предполагается , что в этом случае салон УАЗки будет по комфорту соответствовать финской сауне.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:06   #45
Fisherman
Да здесь просто прямая зависимость (при установке скоростного и мощного мотора с крыльчаткой соответствующей)-скорости прогревания салона и избавления (почти )от запотевания стекол. Но это если Уазка без ЩЕЛЕЙ : без уплотнения проемов толку от мощного мотора нет.Стекла в этом случае не запотевают , но ---------!!!
Я всегда ставлю в салон вторую печурку ( и стоит доп помпа БОШ!)на зиму -меня этот вариант устраивает полностью.
Изображения
Тип файла: jpg SDC14621_thumb.jpg (63.8 Кб, 170 просмотров)
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:22   #46
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
Нет никакого смысла в установке вентилятора до теплообменника
1. он будет работать в грязи, перемалывая листья и прочую крупную фигню которую не пропустят соты нагревателя
2. он будет работать всё время на температуре наружного воздуха, т.е. в -40 вентилятор до теплообменника будет всё время работать в потоке воздуха -40, после же теплообменника это будет лишь временной трудностью пока не прогреется теплообменник при пуске двигателя
если ставить мощный вентилятор, то надо менять и теплообменник печки на более мощный или температура в салоне упадет (либо организовывать рециркуляцию)
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2017, 12:57   #47
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
Да, парни Вас почитать. Вы готовы поменять уазовский радиатор печки, который по размеру как батарея, на что то другое и получить офигенный выхлоп по теплу.
Каждый ... как сам захочет.
Спасибо тому парню, который первый прикрутил улитки от камаза-газа.
У меня на данный момент другая проблема со штатным радиатором печки это излишки тепла, кран трогать не хочу и передний пассажир жалуется, что ноги плавятся.
Старый 07.09.2017, 13:27   #48
ivan-l-ing
как вы думаете печки на хентерах с 409 и 514 отличаются?
Старый 07.09.2017, 13:52   #49
chick
Аватар для chick
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
На козле же заслоночки есть на этих патрубках?
Старый 07.09.2017, 13:59   #50
Сообщение от chick Посмотреть сообщение
Она переделана на камазовские улитки, в которых стоят мощные моторчики, один от иномарки.
Приходится перчаткой закрывать отверстия, правда ее выдувает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
