Старый 03.03.2017, 19:39   #21
Алексй
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Привет!
Пробный выезд вчера в город!
Колеса подкачены, солярку свежую в бак залил,15 литров на 20 старой.
Пол дня на колесах и только печка не греет. Где-то пробка воздушная стоит.
Звук чуть меньше стал но не пропал совсем. Иногда проскакивает.
МТЗ! Вентилятор у меня как у тебя стоит.
Где такие патрубки заказать?
Алексй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 19:42   #22
До сотни не гоняю! Моя скорость это 80-90 в час.
а в горку ?
Старый 03.03.2017, 19:44   #23
MTZ82
На клапан СРОГ!
Мы это обсуждали уже, как шланг найду так перекину все как говорили.
С Впускного на ускоритель
С клапана СРОГ на вакуум.
Если я правельно понял то шланг корректора по давлению турбины идет с ТНВД на клапан СРОГ. А куда подключен шланг коррекции цикловой подачи идущий из впускного коллектора?
Получается у тебя в корректоре цикловой подачи все время было разрежение вместо давления, и ТНВД не обогащал смесь при запуске турбины? А как же ты ездил?
Старый 03.03.2017, 19:44   #24
SERP 161
Аватар для SERP 161
ХЗ! В магазе у нас на районе брал. Стоимость 1200.
были длинные пришлось ниж подрезать. И то не дорезал, еще надо.
Под них говорят хорошие хомуты надо.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 19:46   #25
FotoSar
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Можно снять турбину и ездить. Будет медленно и печально, но ездить можно.
Старый 03.03.2017, 19:47   #26
SERP 161
Аватар для SERP 161
Гром! В какую гору?
Мне на Эверест лезть не надо.
Старый 03.03.2017, 19:49   #27
кароч или звиздишь или рассказывай - в подъем как едет ?
и наверное очень разочарую - твои 80 по спидометру это 60 на самом деле
Старый 03.03.2017, 19:49   #28
SERP 161
Аватар для SERP 161
МТЗ!
если бы вы мне не сказали что и как! так ездил бы.
3 года проездил и ничего.
И грязь и рыбалки и прицеп полный дров.
Старый 03.03.2017, 19:53   #29
на вакуумный насос
Старый 03.03.2017, 19:53   #30
SERP 161
Аватар для SERP 161
В подьем?
Если по трассе и скорость 90 то подьем по М4 без проблем.
Может сбросить до 70 но после турбо и пошел набирать на прямой.
Я не пойму в чем сомнения? Спидометр электронный! Каким образом он может соврать?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
