Старый 16.04.2016, 18:53   #1
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Переборка змз-514е3
Тема про черный бачек плавно перешла в переборку двигателя. В общем сегодня разобрал блок и навесное, в пн вытащу, так же добрался до турбины, ей конец, сердечник болтаеться в разные стороны еще сделал несколько замеров, фотки выложу вечерком.
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 20:05   #2
motorpal
Аватар для motorpal
Парни! Был я ща в железяке, а что гидрокомпенсаторы на е2,е3,е4 разные? У меня какие то мелкие совсем стояли, которые все разволились, а в магазе лежат совсем другие, видимо те которые обсуждались ранее. Они как вообще?, может ну ее эту гбц 2003 года, поискать по свежее от е3?
Старый 16.04.2016, 22:55   #3
MTZ82
Гидроопоры клапанов на евро 2 и евро 3 одинаковые (как на Шниве). Какие гидроопоры клапанов стоят на евро 4 не знаю.
Старый 17.04.2016, 01:00   #4
vit11
Сколько сейчас ГБЦ стоит? (Уже увидел 50000 это дороже в два раза чем два года назад) тут я бы подумал может пусть 2003 остаётся. К ней ещё прокладка тыс 3000 стоит.
Вообще как вроде внешне на е-4 такиеже. По теме переборки мне года 1,5-2 назад замена вкладышей, колец, ГБЦ , ГРМ, распред валы, ну и естественно прокладки и т.д. По запчастям встал в районе 40000 руб, что считаю вполне себе за почти новый мотор, из старого только блок, топливная и поршня. Да если надо у меня осталась прокладка ГБЦ металическая импортная отдам.бесплатно правда после 5 мая. Все делал сам только точил коленвал в механике по цене взяли как 406/409. Ещё возможно кольца поршневые косиромские остались я заказал в одном месте а там не было купил у офф дилера а мне прислали первые. Тоже отдам.
Последний раз редактировалось vit11; 17.04.2016 в 01:06.
vit11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 01:59   #5
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от vit11 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я уже где то насчитал тоже под 40-к, плюс еще турбину видимо покупать, за ремонт еще червонец объявили(((. Я поршни сегодня мерял те что у меня стояли, так вот они 86 мм получаються, цилиндры 87 мм, че за бред, может быть такая разница большая? Поршни вроде кострома.
Старый 17.04.2016, 03:05   #6
ivandpt
Аватар для ivandpt
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Сердечник болтается это тепловой зазор. Не спеши выбрасывать
ivandpt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 09:16   #7
vit11
Вообще у тебя странный двигатель, костромские поршня стояли только на первых 514, потом импортные а у тебя 10 год и ГБЦ странная.
Старый 17.04.2016, 10:29   #8
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Иван он сильно болтаеться и масло ручьем гонит, люди говорят подшипнику хана.
Старый 17.04.2016, 12:30   #9
ivandpt
Аватар для ivandpt
Машина дымила или большой расход масла? Масло во впуске может быть и из сапуна. У меня на турботехнике ход вала значительный но за корпус не задевает на чешке чуть меньше.
Друг купил Прадо с 1KZ на патрубках интеркулера масло. Он запаниковал турбине хана надо менять. В адекватном сервисе сказали так что новая тоже будет потеть. Выхлоп чистый масло не кушает.
Старый 17.04.2016, 12:43   #10
motorpal
Аватар для motorpal
Ё
После установки интеркуллера, обоссались все патрубки, я снимал смотрел, из кулера даже вытекло, при работе дымила не особо, на холодную, и при резком наборе оборотов, ну и под нагрузкой тоже не много, но в целом терпимо, горячая часть турбины вся в толстом слое сажи, на поршнях тоже явный нагар масла.
Вот фотки турбины, надо тоже определить с какого мотора и номер блока, не знаю правда что он даст.
Последний раз редактировалось motorpal; 17.04.2016 в 12:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
