Старый 11.06.2013, 13:12   #21
toster
Сообщение от ceckov620 Посмотреть сообщение
У меня такая проблема периодически появляется (прочищаю сеточку тонкой очистки) та, что на впускном штуцере стоит- полет нормальный.
хорошо что так, у меня так не получается, сетка чистая, и проблема возникает когда ТНВД разогревается.
toster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 22:19   #22
Sapsan
Аватар для Sapsan
Отдай тогда на стенд пусть проверят на 250-300 пусковая есть или нет,
но, перед этим подачу и обратку в полторашку, чрез прозрачные шланги и проверь наличие пузырьков, еще как тяга проподает лей на носос 3 литра холодной воды (возьми с собой) если тяга снова появится то точно пара, но блин смущает что на горячую хорошо заводится.
Давление внутричерепное проверь.
На стенде насос катануть 1000-2000 в зависимость от региона и все встанет на свои места
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 23:11   #23
toster
понял, буду проверять
Старый 16.06.2013, 19:18   #24
гайкин
Аватар для гайкин
Сапсан огромное СПАСИБО. пепелац поехал и это реально работает.только домой зашёл буду отсыпатся...
был у Сапсана делал тнвд на 27т. из Тшного сделал ETI по тест плану. потому как поставил кулер да и насос чинить всёравно надо было. получилось всё замечательно.
гайкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 20:50   #25
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от гайкин Посмотреть сообщение
я проспал 16 часов, представляю сколько ты проспишь
Старый 17.06.2013, 22:08   #26
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
ни чего себе, Вы там общались обмен опытом
просто контрактный ТНВД им не оказался и ничего хорошего из него не получилось, пришлось Андрюхе снимать с машины насос.
Общались когда болты крутили....хотя хотелось по другому
Старый 17.06.2013, 22:38   #27
Destroerr
Аватар для Destroerr
Может глупость спрошу, но что за пневмоприблуда на топливном насосе ТД-27, да и на других видел? Она нужна для нормальной езды, или нет?
Старый 18.06.2013, 09:59   #28
гайкин
Аватар для гайкин
если та что сверху то высотный коректор- на турбовых. регулирует по наддуву турбины. если та что сбоку то это для принудительного газа при режиме прогрева или при работе кондея.
Последний раз редактировалось гайкин; 18.06.2013 в 10:04.
Старый 19.06.2013, 01:35   #29
гайкин
Аватар для гайкин
при замене плунжера нужно менять и клапана на магистрали высокого давления. плунжер идёт в сборе с новой головой и старые клапана не прокатывают. номерок 9 413 610 175 или 146430-2920
Последний раз редактировалось гайкин; 19.06.2013 в 01:42.
Старый 01.07.2013, 13:22   #30
Sapsan
Аватар для Sapsan
Клапан отсечки расположен на головке плунжерной пары.
Если под него попал мусор, или резиновый наконечник с дефектом, то солярка не перекрывается полностью и тогда либо ДВС не глохнет, либо глохнет но долго и мучительно.
Иногда удается открутить его на месте, не снимая ТНВД.
td27, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
