Старый 04.02.2018, 22:19   #211
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Spyto Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Еще вопрос по педали газа: двигатель 615,912 тяг и кинематики как на родном 123 мерсе с ним не шло. Только тросик от ТНВД на педаль газа. Воздушная заслонка всегда открыта пружинкой. Это правильно?
Если ТНВД с красной пробкой, обязательно согласование заслонок на впускном коллекторе и тяги газа на насосе.
Если ТНВД с вакуумной глушилкой, то заслонки не нужны, можно их или демонтировать или заклинить в открытом состоянии.
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 22:27   #212
Spyto
ТНВД не с красной пробкой. А как Вы подключаете педаль газа?
У меня в авто педали верхние. Думал провести трос в салон и как-то сделать качельку, где трос закрепить. Трос от тНВД видно на первом фото, что я выкладывал.
И еще вопрос по топливной системе:
стоит МАЗовский топливный фильтр сразу после баков и соответственно стоит штатный топливный фильтр. Штатного насоса хватит , или дополнительный надо ставить ? Или исключить фильтр МАЗа из системы?
Последний раз редактировалось Spyto; 17.02.2018 в 12:16.
Spyto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2019, 18:15   #213
Yurgen
Прошло два года покатушки и охот om617.912 на 35х тапках и вояках. Опыт эксплуатации показал. Всё это хозяйство нормально ездит. Всё кроме КПП и Карданов.
За два года две КПП и два сцепления. Сцепление маленькое(легковое)
Нужно было ставить маховик, сцепление и КПП от буса. Забыл номер КПП. И какую то раздатку. Тогда бы счастью небыло предела.
Yurgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2021, 21:22   #214
comandor
Аватар для comandor
Вопрос по теме - есть в линейке MB двигатели Е4, которые могут рассматриваться к установке в УАЗ ПАТРИОТ?
comandor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2021, 20:27   #215
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от comandor Посмотреть сообщение
С механическим тнвд в природе нет, но есть способ как сделать
Напишите мне в личку...
Старый 02.11.2021, 21:55   #216
comandor
Аватар для comandor
Нет, вопрос именно про модели двигателей, которые можно поставить по эконормам на УАЗ Е4. Коммонрейл конечно. Переделка на мех ТНВД не интересует в данный момент.
Старый 13.01.2022, 23:56   #217
tuborg1145
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
А для чего там две заслонки и как должна работать вторая,меньшая по диаметру,у меня тяга идет с насоса,только на первую,а вторая постоянно открыта.
tuborg1145 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:06.
