Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Старый 15.01.2018, 20:13   #2631
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Саняя Посмотреть сообщение
Всем привет!
Подскажите такое дело!
В инструкции иж техно к косозубому понижению 3.3
В разделе установка однорычажного механизма переключения РК написано следующее :
Проверьте величину S, она должна
составлять минимум 4 мм (если меньше, то
доработайте торец вилки [1] (Рис. 15).
Это расстояние измеряется получается когда включена пониженная и передний мост подключен?
Какое значение играет это расстояние и на что влияет?
У меня 1.5мм это расстояние S, дорабатывать торец вилки получается, или оставить так?
Всем заранее спасибо!
Ответили же в личку.
Пониженная включена- передний привод тоже.
Если не сделать требуемый зазор - не будет фиксации пониженной передачи.
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 20:56   #2632
Саняя
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Да. Спасибо. Потом только увидел в личке!
Значит будем точить торец вилки!
Саняя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 16:32   #2633
StormAudio
Здравствуйте. Вопрос к ИЖ-Техно. Купил с рук полуоси на колхозный мост, а один из фланцев предыдущий владелец снимал и утратил стопорное кольцо. Не подскажите его размеры? Или может от чего подходит? Заранее благодарен.
StormAudio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 18:06   #2634
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от StormAudio Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Кольцо плоского или круглого сечения?
Старый 26.08.2018, 19:20   #2635
StormAudio
Думаю, что круглого. Самого кольца либо его остатков на руках нет, конструктивно кольцо вставляется в проточку в шлицах полуоси, и затем на шлицы надевается фланец, в шлицах фланца тоже есть проточка в том месте, где оказывается кольцо.
Старый 26.08.2018, 19:24   #2636
фикус1
Аватар для фикус1
Может втрую (целую) полуось разобрать, да и посмотреть, что там стоит, и размеры снять. И в магазе со снятым кольцом легче будет подобрать.
фикус1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 21:10   #2637
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Din 7993b D=30 мм
Старый 27.08.2018, 05:13   #2638
StormAudio
2 ИЖ-ТЕХНО
Спасибо за ответ, будем искать.
Старый 10.12.2018, 04:32   #2639
StormAudio
Здравствуйте ИХ-Техно. Назрел еще один вопросик. Возможно ли изготовление на заказ удлиненных палок передних приводов на Ниву? Шлицы те же, а длина больше на 50-70мм?
Старый 10.12.2018, 07:27   #2640
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Да, мы можем оказать такую услугу - но ценник на единичные изделия будет выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
