Результаты опроса:
0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.09.2005, 11:29   #11
Dimon
Аватар для Dimon
Сообщение от mike880
А так менять колокол, маховик, переделывать кронштейны под опоры мотора
колокол нужен другой если возможность использовать от 417?
кронштейны нельзя использовать от 417?
Dimon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2005, 14:11   #12
Dennis
Аватар для Dennis
колокол другой....402 кранштейны другие НО встают на родные опоры..( у меня так 402 стоит)..мотор хреновый..лучше оставь 417.
Старый 11.09.2005, 09:35   #13
Dimon
Аватар для Dimon
народ вот нашел я ответ на свой вопрос кому интересно читайте
На автомобили марки "УАЗ" может устанавливаться двигатель ЗМЗ-4021.10-70, который специально адаптирован для этих автомобилей. Если Вы пытаетесь установить обычный двигатель ЗМЗ-4021.10, то у Вас, естественно, возникают проблемы с опорами под подушки двигателя (разные углы). То же самое, с картером сцепления, - они различаются у двигателей ЗМЗ-4021.10 и ЗМЗ-4021.10-70.
На заводе уже устанавливали двигатели ЗМЗ-4021.10-70 на автомобили марки "УАЗ". Проблем с установкой этих двигателей не было.
Старый 12.09.2005, 14:22   #14
KDB396201
Колокол менять не надо, а вот с установкой карзины сцепления есть варианты.
1. Пересверлить маховик
2. Установка универсального маховика, 406 сцепления а диск свой есть размером с 406, но под наш первичный вал.
А вообще 402 хуже тянет на низах, и ХХ у него выше.
KDB396201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2005, 14:40   #15
waryag
У меня 402 мотор - на счет покрепче - если собран ногами, то нет разницы. Кронштейны опор не переделывались (так достался). По субьективным ощущениям - движок чуть быстрее чем УАЗовский. Маховик пересверлен, но, видимо, не очень точно, что приводит к неравномерному износу лапок корзины. Смысла перекидывать движки не вижу, т.к. УАЗовский двигатель 2,5 литра - ГАЗ-21 с измененной формой поддона картера, т.е. то же яйцо, но в профиль.
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 14:43   #16
Виктор Павлович
Аватар для Виктор Павлович
По умолчанию отличия УМЗ 414 и 417 а также ЗМЗ-24-01
Есть в наличиии: блок УМЗ-414, каталог деталей УМЗ-417 и блок в сборе ЗМЗ-24-01. Все ли внутренности от ЗМЗ подойдут в блок 414, так как накрыть его хочу головкой ЗМЗ? До этого "уазкиными' моторами не занимался, сейчас капиталю оригинальный М-20.
Виктор Павлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2006, 16:10   #17
Catmaps
Два раза перебирал двигатель на своей УАЗке (469, 78 года)и могу сказать вот что: Блок цилиндров 414 так и остался все внутренние запчасти от ЗМЗ 402 кроме гильз (покупались новыми как от 417) и коленвала (тоже от 417). Головка блока была от 2401 когда крякнула вернул на место от 414 (все внутренности от ЗМЗ 402). Я не могу сказать можно ли так делать по букварям, но по делу все встает без проблем и все работает!!
Каталог запчастей на 414 у меня есть, если интересно могу засканить и выслать.
Catmaps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2006, 21:23   #18
mike880
Колено у всех одно, разница только под набивку или под сальник. Ну гильзы разные и головы отличаются наличием водораспределительной трубы. Когда помпа только на голове, труба обязательна. Вытаскиваем трубу и получаем другую голову под Волговскую помпу. А так головы одинаковы.
Старый 10.02.2006, 21:45   #19
Виктор Павлович
На сколько я понимаю, и у УМЗ-414 и у ЗМЗ-24-01 водяная помпа на голове, то есть водораспределительную рубашку в голове 24-01 оставлять. Да и набивка идет и в тот и другой блок. А чем отличаются гильзы УМЗ-414 и ЗМЗ-24-01. Какие гильзы брать в блок 414 который будет накрыватся головой 24-01?
Старый 10.02.2006, 22:01   #20
mike880
Гильзы привязаны к блоку, у 24 они другие, там блок-корыто с гильзами и опорой гильзы служит низ блока над коленом, уплотнение медными кольцами. В УАЗкином блоке гильза опирается на верхнюю плоскость блока, внизу резиновое кольцо для уплотнения. Гильзы туда идут от 21 мотора, так в каталоге написано
Различия между ГБЦ УМЗ-417 и УМЗ-421 katok-79 Двигатель (Engine) 5 05.04.2011 12:02
различия буханок AlexandrL Буханки и Головасты 12 24.01.2010 08:32
Различия ГП kse77 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 19 31.12.2009 18:30
Различия в ШПОКах ???? Ma$ta Rydah Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 25.06.2009 23:44
Различия Мудовой Goodrich?????? Shimano Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 06.04.2009 10:11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
