10.02.2016, 12:29 | #151 | |
про шаловливые ручки. или сумбурно излагаю (скорее всего) или вы невнимательно читаете. я еще НИЧЕГО не крутил. трамблера ДВА 1908 и 3312 Серж 469 б как ни странно оба попадают в твои цифры. хотя графики совершенно разные (или снимаю я их хреново.) 3312 одобрил Ingintel, только посоветовал чуть натянуть пружинку, я натянул, начал снимать график, а там 600-опережение 5, а 800-0. я его снял, воткнул 1908 и выложил график с него. перебрал 3312(с натянутой пружинкой) и не ставил пока, дайте время. судак полавливаться начал, на лед надо. 1. вот я колдую с вашей помощью, а не задушим мы мощу "упоздняя" зажигание? 2. попробуйте представить. под снегом лед (не скользко), машина на мосты не садится, бампером не толкает, просто вязнет в снегу. трогаюсь, глохнет. вроде дай газу побольше и с пробуксовкой должна пойти, "захлебывается" и глохнет. и если чуть чуть газануть и плавно отпустить сцепление, она поехала родимая потихоничку и тут плавно даю газ и еду уже как надо. такое ощущение что на средних мощи у нее нету.и на третью поэтому переключиться не могу, второй уже много, на третей не тянет. и я понять не могу чего не хватает. Последний раз редактировалось РобертНСК; 10.02.2016 в 12:35. |
10.02.2016, 12:45 | #152 |
10.02.2016, 13:49 | #153 |
Mayor прочти последний мой пост про дааз. с жикл. ХХ я попал по моему как раз. остальные по Агафону, но возможно и надо играться ТЖ1. все отставить.
пока трамблер. |
10.02.2016, 13:58 | #154 |
10.02.2016, 19:47 | #155 | |
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 10.02.2016 в 19:51. |
11.02.2016, 08:09 | #156 |
11.02.2016, 13:25 | #157 |
Banned
Просто ты многого хочешь от дааза,поумерь пылпоясняю,этот карб не прощает огрехи настроек,это тебе 126 нужен
11.02.2016, 15:28 | #158 |
Нельзя распутать клубок проблем пытаясь тянуть за все концы сразу! Поставь штатные размеры жиклеров. Реши проблему трамблера, а затем ликвидируй провалы и борись с повышенным аппетитом.
И потом, 3312.3706 я не одобрял! За него вообще разговор не вел. Рассматривал 33.3706 - штатный для УМЗ 417. |
11.02.2016, 15:55 | #159 |
поигралсяя с ТЖ1, стоял 115, ставил 107,5 и 120. большой разницы не заметил, газ даеш, а он сначала "булькает" а потом только подхватывает, уровень проверил 23 мм.. но не ездил все на нейтрали. а вот случайно сдернул проводок с клапана на 1200, он у меня заглох. я начал пробовать, а он и на 2000 охрененно влияет, получается жиклер ХХ задействован на большем диапазоне чем ХХ. почитал свои листочки, с рекомендациями Агафона, а там ХХ 048, 05 мм, а я больше 45 не ставил, пошел искать сверло.
может свечи попробовать другие (для меня что холодные, что горячие, темный лес, ставил че попало и даже в разнобой) сейчас стоят N17C. цвет нагара на фото. графики с отогнутой стойкой снял, но стыдно показывать. надо переделывать транспортир, чтоб в одного смотреть. но муйня осталась. 800-10 900-5 1000-10 перебрал, ни че там не клинит. |
11.02.2016, 19:41 | #160 | |
