Старый 23.09.2015, 12:58   #291
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
А ступицу КВ можно старую оставить и только шкив поменять на вот этот
http://spb.bazashop.ru/product_2084132.html
Или там ступица целиком другая под поликлин?
да
ступицу можно оставить
этот шкив ставится на демпфер
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 12:43   #292
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от DIMA-ULN Посмотреть сообщение
да
Понял, спасибо.
Плохо только что моторы с Газелей под виско(электро) муфту и она включена в схему прокладки ремня. На УАЗе муфта на помпе или же вообще, как в моём случае, электро вентиляторы. Так что надо будет ролик какой-то дополнительный.
А крышки ГРМ на всех 421ых одинаковые или на поздних сложных версиях типа 42164 дополнительные отверстия и отливы есть?
Компрессор SD5(7) на чём у них крепится?
Последний раз редактировалось xrv750at; 25.09.2015 в 13:03.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 19:30   #293
Scout02
Аватар для Scout02
Вот такая крышка с отверстиями УМЗ 4126 http://www.autoopt.ru/catalog/135869..._umz_4216_umz/
Scout02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 12:25   #294
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Scout02 Посмотреть сообщение
У меня как раз такая и стоит. Я когда Микасовское зажигание делал, то её и поставил, чтоб ДПКВ встал. Бонусом емею сейчас ещё и ДПРВ, только он у меня как заглушка работает.
Старый 03.02.2016, 20:21   #295
BAA136
Аватар для BAA136
xrv750at, разобрался со шкивами? А то хочу поставить генератор на 110 А с Газели Бизнес, а там поликлин, но у меня есть в разбор УМЗ 4216 Е4 с поликлиновыми шкивами, вот хотел узнать, как УМЗ 4178 совместить с этими деталями, в смысле шкивы то переставить как я понял не проблема, проблема сделать натяжитель и ролики....
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 21:41   #296
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от BAA136 Посмотреть сообщение
натяжитель на кроншт генератора стоит же
Старый 09.02.2016, 09:34   #297
BAA136
Аватар для BAA136
Т.е. мне чтобы поставить на УМЗ 417, поликлиновый ремень, нужно генератор под поликлин(есть), шкив коленвала с 4216(есть), кронштейн натяжителя и натяжитель с роликом с 4216(есть), остается шкив помпы под поликлин, у меня родная мясорубка, а на 4216 вискомуфта(чтоб ее), как быть? И ремень придется другой длины ставить?
Старый 09.02.2016, 11:58   #298
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
демпфер какой ?
4216 шкив на обычный не встанет
и вместо эл муфты поставить кроншт со шкивом обкатка
можно взять привод вентилятора газель механический
шкив самому выточить
это вариант который сейчас под вязкостную муфту планируется
в общем в любом случае нужен обкатной ролик
Старый 17.11.2016, 14:17   #299
qwestrs
Аватар для qwestrs
DIMA-ULN приветствую, хотел поинтересоваться если поставить на 421 шкиф коленвала умз 4216 Е4 и шкиф помпы тоже с 4216 Е4( 4216.1308025-20)будут они в оси с геной с 4216 который с поликлиновым шкивом?
Последний раз редактировалось qwestrs; 17.11.2016 в 14:53.
qwestrs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 21:05   #300
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Сообщение от qwestrs Посмотреть сообщение
да конечно
база то одна 421
и на А274 275 все тоже
Дополнительная печка(Добавлено в НАВИГАТОР) Shel1983 Кузов (Body) 281 22.11.2019 17:58
Термостат от BMW(Добавлено в НАВИГАТОР) Leg40 Двигатель (Engine) 330 22.08.2017 10:22
алюминий на пол (Добавлено в НАВИГАТОР) Преподобный Кузов (Body) 546 27.01.2017 13:31
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Кузов (Body) 144 28.03.2015 21:20
Камуфляж (Добавлено в НАВИГАТОР) Гренадёр Кузов (Body) 895 19.08.2011 14:51
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
