Metalpart
Старый 07.11.2018, 09:24   #11
nomberone
Сообщение от КРУГЛЫЙ Посмотреть сообщение
А как же влага? Не будет гнить под ним?
Под эстэпэшкой,если бы себе сделал,то были бы дырки уже.Родную шумку с пола не сдирал.Залил тратнсмиссионной отработкой.Вытер.Положил маты.Кстати у меня они еще родные.Т.е. резина с верху с низу внутри войлок.Тяжелые.Машина 99 года.Намеков на коррозию нет.
Старый 09.11.2018, 16:31   #12
Saab
Есть жидкая шумоизоляция. Если правильно подготовить поверхности, то задуть можно все за несколько часов. Правда потребуется несколько обработок, т.к. нанесение слоями, нужно дать время на высыхание. После получается и надежная защита от коррозии, и монолитность конструкции. Задуть можно и в скрытые полости, и в двери везде, обклейкой во многие места просто не подлезть.
Старый 09.11.2018, 19:15   #13
хунтер
Что касается т.н. жидкой шумоизоляции, то были тесты с разницей в пару дБ до и после, да и кузова были совсем не УАЗ.
Первым делом нужно изолировать черепаху - эффективнее снаружи, а на палки надел резиновые набалдашники + теромизол;
далее по мере убывания:
- двери - помимо изоляции самой железяки с карманами нужно двойное уплотнение, т.е. уплотнитель на дверной проем и уплотнитель на дверь и надставки,
- моторный щит - с двух сторон;
- капот, задние арки, рундуки, багажник,
- ну и крыша - от шума дождя и солнца заодно.
Если салон не герметичен на 100%, то под ноги водителя, штурмана и задних пассажиров лучше ничего не лепить.
В дополнение к штатному поролону и STP я добавил:
- войлок на накидках на рундуки,
- пробку на рундуки и пол багажника (у меня не амфибия),
- ковер из OBI,
- пенку на 5-ю дверь,
- карпет на надставки и в багажник.
Прибавки веса не получилось, т.к. выкинул потные маты и часть STP из-под ног.
Но вся проделанная работа была бы хорошим дополнением, если бы у нас были нормальные двери.
Последний раз редактировалось хунтер; 09.11.2018 в 19:20.
хунтер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 20:34   #14
Saab
Вот сами написали - что салон не герметичен - нельзя шумку делать.
Пусть даже жидкая и хуже по звуку - но она технологичнее.
Старый 09.11.2018, 22:58   #15
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
недавно закончил переделку, вибра 2мм, сплен stp и только он 8мм на потолке и частично пол, моторный щит до сидух передних и сзади по рундуки. почему stp, клейкий он лучше пока не встречал, на двери хочу наклеить бимаст 2 или 3мм. вибру брал аура 600х500мм 105 рублей лист, на все про все ушло 25 листов ауры, и 7 листов сплена 8мм
забыл, на полу лежит хантеровский коврик полиуретан, потолок хантер (редкостное дерьмище) пожалел что взял. надо было брать карпет плотны и самому по старой выкройке сшить, делов на 2 часа
тише стало заметнее, раньше вой резины я569 был раздражающим, счас вполне нормально, я доволен результатом
Последний раз редактировалось Серж 469 б; 09.11.2018 в 23:03.
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 12:26   #16
павел276
Аватар для павел276
Спасибо, я новую кузовщину покупал она не грунтованная даже была.
А что по деньгам и какую шумку покупал?
Я брал аналог стп, название не помню, нужно в гараже глянуть, толщина 3мм. На всю машину нужно 25-30листов, один лист стоил 150руб.,но это за 3мм,но чем толще, тем сложнее клеить и дороже, а эффект не очень ощутим, поэтому всю машину клею трешкой. На крышу и пол брал фольгированный полипропилен из хозмага, толщиной 10мм, на пол пойдёт двойной слой +родное покрытие сверху, по цене в районе 1000руб. обошлось, на двери и моторный щит бал сплен 5-10мм т. к. по цвету лучше подходит и клеить проще ибо самоклейка, что-то в районе 2000руб. Обошёлся.
Старый 05.12.2018, 14:53   #17
Hunger
Аватар для Hunger
Вот и я в этом сомневался- что тише станет)))
Хотя бы зимой теплее будет))
Мой друг на своём 469 делал. Разница очень заметна.
Самое главное было - поставить хорошие уплотнители на двери и все дырки в кузове заткнуть. А потом уже проклеивать.
В итоге уровень шума стал сравним с моим Рейндж Ровером Р38 второго поколения. Перестало вонять бензином в салоне.
Недостаток - работы проделано много, а кузов пришлось менять через 5 лет. И всё по-новой...
Hunger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 21:40   #18
Венталь
Аватар для Венталь
Найига УАЗу шумка?
Венталь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2018, 07:46   #19
gonzickus
Аватар для gonzickus
Сообщение от Венталь Посмотреть сообщение
Найига УАЗу шумка?
если далеко ехать-это надо
не у всех ведь по 3 тачки
Старый 09.12.2018, 11:51   #20
павел276
Аватар для павел276
Найига УАЗу шумка?
Тише, комфортнее, теплее + в случае пола - гидроизоляция.
Я пока только моторный щит, заднюю дверь и крышу заклеил, но в машине даже после этого стало гораздо комфортнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
