TD Motors
Старый 13.01.2006, 20:40   #1
bor_n
Аватар для bor_n
По умолчанию Можно ли заменить ГБЦ УМЗ 421 на ГБЦ ЗМЗ 402?
И что от зтого будет плохого или хорошего двигателю УМЗ-421?
(Цель замены получить в запас ГБЦ-421 вместо запасной ГБЦ-402.
ГБЦ-421 потом поставить на ГАЗ-21). Вопрос про УМЗ-421 и будет ли ему хуже, лучше или так же. Что еще (кроме, наверное, термостата) придется поменять на машине?
bor_n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2006, 21:34   #2
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
подходят 100%
менять коробку термостата
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2006, 23:33   #3
mike880
Х З Только что покупал на 417, он ближе к 21 движку, несмотря на обилие прокладок в магазине на 417 своё.
Старый 16.01.2006, 18:03   #4
bor_n
Аватар для bor_n
Спасибо, а какой диаметр впускных и выпускных клапанов (особенно у УМЗ-421)? на сайте не нашел информации
ЗМЗ 402: впуск 47мм, выпуск 39мм, диам. стержня 9мм (из книжки)
Старый 16.01.2006, 19:04   #5
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
Привет всем
сейчас на УМЗ идет на все модели унифицированная головка 421.1003010-11 (7,0) и 421.1003010-21 (8,2) две пружины и подача воды в головку на все модели 417 и 421 прокладки конечно свои
диаметры 38 выпуск 44 впуск и диаметр стержня 9 мм
у верхневального 249 41 и 44 мм соответственно и диам 8 мм
Всего наилучшего
DIMA-ULN 16/01/2006
Старый 17.01.2006, 11:48   #6
Николай Жданов
Аватар для Николай Жданов
DIMA-ULN, а УМЗ 249 сейчас производится? Сколько стоит?
Николай Жданов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 13:25   #7
bor_n
Аватар для bor_n
Глядя на диаметры клапанов предполагаю, что ГБЦ ЗМЗ-402 несколько прибавит наполнение и, следовательно, мощность УМЗ-421 двигателя.
DIMA-ULN большое спасибо за информацию!!
Старый 17.01.2006, 19:42   #8
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
249 собирают потихоньку 72000 р 138-150 л.с 24-25 кгм
наполнение зависит от скорости потока ,сопротивления и др факторов в т ч и фазы на режимах поэтому стараются по максимуму использовать камеру для размещения клапанов
С Уважением DIMA ULN УМЗ 17/01/2006
Старый 02.05.2009, 20:49   #9
Saratan
Подниму эту дремучую тему пожалуй. Господа, ну так что будет если приспособить на УМЗ 421 голову от ЗМЗ 402? Они (головы) же разные бывают, под 76 и под 92 бензин, а сам двигатель на пол литра меньше, соответственно объём камер сгорания меньше чем у 3-х литрового 421? Не получится ли, что установка головы от 402 под 92 сделает степень сжатия на 421-вом в районе 10, вместо желаемых 8.7?
Saratan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 22:47   #10
BOB157
установка ГБЦ ЗМЗ 402 под 92-й бензин (высота 94,4мм) на УМЗ 421
теоретически должна увеличить СЖ до 8,4
Чем можно заменить задние сиденья? Huntersolo Кузов (Body) 16 11.10.2010 18:39
Можно ли заменить ручник? Aradan Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 7 22.12.2006 08:38
Короткую тягу на Хунтере заменить можно чем? MediaMagnat Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 31.03.2006 07:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
