12.08.2018, 11:15 | #1051 |
Я проверял затяжку - она нормальная. Течет вроде как с нескольких мест. Либо с той части , что расположена выше, а далее стекает вниз.
Может новые рулевой редуктор оказался дефектным ? |
12.08.2018, 12:50 | #1052 |
может и дефектный. да протяни уже все сам капитально. поезди . посмотришь. ну а будет течь снова мозги им вынеси. если все так выносить начнут то есть шанс обучить персонал работать нормально. те места что стрелками помечены аа. сам не трогай эти места влияют на регулировку гура.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 12.08.2018 в 12:53. |
12.08.2018, 12:58 | #1053 | |
Пока поезжу так... сейчас надо ТО-0 сделать. А потом буду снова их доставать и звонить на горячую линию. |
12.08.2018, 13:10 | #1054 |
шайбы там нормальные .но их надо отжигать чтобы медь стала мягкой и плотно затянулась. а они это делать не будут.
12.08.2018, 13:22 | #1055 |
У меня на Хантере подтекал постоянно. Подтекание в месте присоединения шланга лечил разогревом докрасна на газ. плите медных шайб, которые становятся от этого мягче. Второе место подтекания похоже на крышку. По гарантии никто Вам ремонтировать ГУР не будет, т.к. регламент предусматривает только замену в сборе на то, что ставят на конвейере.
12.08.2018, 13:41 | #1056 | |
У меня два дня назад начал подтекать всасывающий шланг - потрескался на изгибе около насоса. Купил кусок маслобензо шланга, попробовал поставить - не получается. Шланг перегибается и ATF перестаёт поступать в насос. Пришлось укоротить старый шланг и перевернуть его. Пока не течёт. |
12.08.2018, 13:52 | #1057 | |
А кстати как потом шайбы одеваются ? они же горячие ? это безопасно ? Может на горячем двигателе попробовать подтянуть. попробую. Последний раз редактировалось tobyone; 12.08.2018 в 13:57. |
12.08.2018, 14:03 | #1058 | |
Шайбы одеваются хорошо, если подождать пока остынут, медь становится мягче. На горячем двигателе тянуть бесполезно. |
12.08.2018, 14:15 | #1059 |
шайбы остудить. можно в воде. а насос то зачем менять? он же у тебя не бежит.
12.08.2018, 14:52 | #1060 |
