28.09.2018, 08:36 | #81 |
Таме АП. Где продают хорошие стеклопластиковые двери?
01.01.2019, 10:56 | #82 |
Как ведут себя двери?
01.01.2019, 13:41 | #83 |
пустая трата денег. у меня стояли. что только не делал. сквозят. надставки вообще не держится. на скорости хлопают.
Последний раз редактировалось Алик 01; 05.04.2019 в 22:05. |
03.01.2019, 15:27 | #84 |
03.01.2019, 18:01 | #85 |
04.01.2019, 17:03 | #86 |
Где и кто делает я не знаю ,но опыт эксплуатации стеклопластика на уазе
есть. 7 лет ,90 тыс.км. ,всё зависит от производителя. Мы когда делали попали на дизайне,хотелось что то ,а надо было делать стандарт,но всё работает прекрасно если смотреть на сам пластик, по тихому умирает железо , если интересно http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102506 |
05.04.2019, 11:39 | #87 |
Продолжаем изготавливать двери на 469, из первого сообщения в этой теме.
https://vk.com/autoplastik https://vk.com/vlad_aka_sohm Тел +7 926 145 13 57 Влад |
05.04.2019, 12:16 | #88 | |
Последний раз редактировалось Fahrv; 05.04.2019 в 12:19. |
05.04.2019, 22:46 | #89 | |
Смысл в исполнении двери из стеклопластика есть, но конструкция мне видеться в виде: 1. сплошной двери (без надставки и низа). имеется в виду цельная дверь внешне выглядящая как заводская состоящая из 2х половинок дверь 2 с механизмом стеклоподъемника и более современным дверным замком с электрическим актуатором (для выполнения функции центрального замка). 3. в ввиду различии уазов, дверь надо делать с косяком. что бы установил косяк в кузов, загерметизировал. а потом к этому косяку прикрепил дверь которая будет герметично закрываться. такая конструкция позволила бы избавиться от сквозняков и протечек после дождя. в том виде как продаются стеклопластиковые двери интерес они представляют только для спортсменов. в ином случае стоит оценить стоит ли затраты? у меня на уаз хантере были установлены стеклопластиковые двери (из первого сообщения в этой теме), капот, и крыша ф Композит. по моему мнению стоило установить только капот (из стеклопластика). С крышей у меня не получилось добиться герметичности при закрывании дверей. |
13.04.2019, 15:34 | #90 | |
на одной машине не было одинаковых проёмов для дверей, т. е. изготовили две формы в теории должно хватить на четыре двери, после изготовления наружных деталей и сборки с ответной частью металлической, что внутри получили различное прилегание в проёме. лечилось установкой уплотнителя от ваза,он двойной.Только в районе замков осталась хорошая вентиляция. Наша дверь делалась из пластика только с наружной стороны и после срезания металла с двери через силикон и заклёпки устанавливалась на место штатной детали. Даже при наличии внутрянки из железа не хватает жёсткости в зоне крепления навесов двери. дверь имеет ход по вертикали,лечили усилителем узла на внутренней стороне. Надставки родные регулировались по проёму с помощью прокладок ,а с наружной стороны тонкой резиновой прокладкой , там и получилась вентиляция. по поводу пунктиков: пункт 1. внешне можно ,но качество внутрянки по проёму не даст нормально встать двери. пункт 2, и замку и стеклоподъёмнику нужна жёсткоть конструкции ,что приведёт к изменению толшины или внедрению усилителей в пластик .Особенно наверное в районе стекла . при увеличении толщины в габаритах железа на рамке стекла ,возможны сильные коробления и узел не получется . при этом сильно усложнится внутрянка самой двери ,по поводу креплений закладных деталей. пункт3. Это из области доработать напильником сеялку и получить межконтинентальную ракету, моё мнение не у всех хватит нервных клеток ,и они сильно будут ругаться . УАЗ это штучный продукт. и последнее по моему мнению "проблема в том, что это копия двери, ". не нужно делать копий железа из стеклопластика они по любому слабее .или перерабатывать конструкцию под стеклопластик с изменением размеров ,или применять другие наполнители и технологию ,что очень дорого, и нафига оно уазоводам нужно. С уважением , не ругайтесь на меня, это личное моё мнение на вопрос. |
