28.07.2014, 16:24 | #1 |
Последствия прокачки тормозов с АБС ?
Прошу знающих помочь советом. На буханке 12г. стоит АБС. При резком торможении авто кидает в право. Хотел для начала прокачать тормоза, но в руководстве по эксплуатации написано, что самостоятельно делать это нельзя. И отправляет меня на СТО. Вопрос - что произойдёт с машиной, если прокачивать тормоза самому? И ещё. Если проблема не в воздухе в тормозной системе, а в датчиках АБС ? Можно их проверить поменяв местами? Кидать авто будет в другую сторону?
28.07.2014, 16:50 | #2 |
Датчик тут не причем абсолютно, если он неисправен, ситема прейдет в аварийный режим, и АБС отключится. За долгие годы работы в сервисе прокачивали все и вся, никаких тут последствий не может быть впринципе. Возможно у тебя закис цилиндрик или направляющая в суппорте.
28.07.2014, 17:06 | #3 | |
28.07.2014, 17:59 | #4 |
Спасибо за моментальные ответы. Супорт прикручен.Ни чего закисшего не обнаружил. Колодки чистые, равноизношенные. Остаётся воздух. Раз прокачка ни чем не грозит,буду качать. Зачем в руководстве охинею пишут?
28.07.2014, 19:22 | #5 | |
29.07.2014, 11:13 | #6 |
Если кидает вправо, значит правый суппорт работает нормально. Ты проверял ЛЕВЫЙ?
29.07.2014, 18:47 | #7 |
Конечно смотрел и правую и левую сторону. Там всё ОК. Прокачаю,там посмотрим. Пока всем огромное СПАСИБО.
29.07.2014, 19:17 | #8 |
Фигня какая-то в руководстве написана. У меня правда с АБС машина не марки УАЗ, но суть та же. Все нормально прокачивается обычным дедовским методом в два лица как на авто без АБС. Единственное что надо учесть, что у авто с АБС тормозухи больше уходит на полное обновление системы, и еще заметил, что после прокачки первые 10-20 км тормоза ватные, но потом педаль становиться туже и авто начинает тормозить в полную силу. С чем это связано мне не ведомо, по началу думал - завоздушил, прокачивал еще раз все по кругу. а потом пообщался с коллегами по авто и понял, что это такая особенность.
30.07.2014, 14:35 | #9 | |
26.06.2017, 13:58 | #10 |
Подниму тему дабы не плодить. Прокачиваю тормоза все работает. Завожу еду нажимаю на тормоза педаль проваливается в пол и там остается. Куда копать?
