26.04.2011, 18:20 | #21 |
Я лет 10 отъездил на хоккейных шайбах, лифт - 5см, было всё нормально. Потом переделал на 80й профиль и серьги от газели.
26.04.2011, 19:31 | #22 |
Я ставил из капролона готовый комплект покупал в композите сразу с болтами отдавал 2400р+доставка 600р.Если по цене тебе токарь точит нормальной то мне кажется будет не плохо единственое ржаветь наверное будут.
26.04.2011, 19:37 | #23 | |
Просто как вариант предложил...... |
26.04.2011, 21:00 | #24 |
За 12 штук токарю отдал 200 руб из его заготовок, я думаю дешевле не бывает, ржаветь, если их хорошо предварительно обработать думаю не будет, так как хорошо проветриваются под кузовом
27.04.2011, 20:10 | #25 |
14.05.2011, 18:55 | #26 |
подскажите, я что-то не пойму, стал примерять сегодня переднюю дверь новую, так у неё низ не в плоскости с кузовом, на 1 см, думал ну всё, попал, стойки увело. Затем решил двери поменять местами, встала как родная, попробовал, поставить третью, так она вообще по-другому встала. Получается, что все три двери были разные. У меня теперь возник такой вопрос, может продают бракованные двери, те которые ОТК не прошли на заводе, зато хорошо идут на запчасти.
14.05.2011, 21:24 | #27 |
14.05.2011, 22:47 | #28 | |
14.05.2011, 23:04 | #29 | |
14.05.2011, 23:19 | #30 |
Вобщем из двух рессор делал одну, т.е. оставлял самые лучшие первый и второй лист, далее лист рессоры, на которой была выработка отпиливался болгаркой на меньший лист по номеру, и т.д. Плюс добавлял ещё по два листа самых нижних коротких. Естественно все листы проковал. Кстати, когда ковал рессоры, то делал сразу в паре, т.е. коренной лист правой рессоры и коренной лист левой рессоры и т.д. поочередно. При этом сравнивая величину прогиба. А то на прошлом уазе рессоры ковал по отдельности, и с одной рессорой перестарался. Долго уаз не мог выровняться.
