Старый 24.08.2004, 18:56   #1
Sbcon
По умолчанию Замена ветрового стекла. Как ???
УАЗ 31512 86 г.в., пришел в негодность уплотнитель ветрового стекла и ветровое стекло состоящее из двух половин треснуто. Какой уплотнитель можно применить вместо родного УАЗовского ? Выпускают ли в настоящее время
ветровое стекло состоящее из дух половин ? Подходит ли цельное лобовое стекло по размеру на мое АВТО ?
Где можно прочитать о технологии замены ветрового стекла ? На УАЗБУКЕ не нашел
Может не заморачиваться с заменой а промазать родной уплотнитель Казанским герметиком и пусть живет ?
Никогда не менял стекла в АВТО поэтому одни вопросы.
Sbcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2004, 21:41   #2
Цыган
Аватар для Цыган
Целиковое стекло должно встать без проблем. Только не забудь разделительную планку убрать
Уплотнитель родной УАЗовский, только кромку ветровой рамы смажь литолом перед вставкой стекла. На предмет влагозащиты. Или между уплотнителем и рамой лей силиконовый герметик для вклейки автостекол. Что до процедуры установки... Если ни разу этого не делал, лучше найди бывалого и вместе с ним вставь. Не испортишь новый уплотнитель и получишь бесценный опыт! Сложного в принципе ничего нет. Шнур, стекло, уплотнитель и рама. Вот весь набор инструментов.
Цыган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2004, 07:43   #3
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Шнур - это на буханке ... Тоже светит такая процедура ...
EJ - Бобик
Старый 25.08.2004, 09:36   #4
wheel
Аватар для wheel
Стекло вставляеться довольно просто только желлательно к вам еще 2х помошников На стекло одеваеться уплотнитель а в прорезь в уплотнителе для рамки вкладываешь капроновый шнур 5-6мм шнур должен быть длиньше стела на 15-20 см Шнур и уплотнитель нужно смазать чем нибудь жирнным на ваше усмотрение потом все это 2 помошника берут за края и прикладывают к рамке вы это время из салона берете свободные концы шнура и в зависимости от верха или низа (шнур доженсвободными концами выходить поцентру стекла) ставити стекло уплотнителем на рамку ровно помошники прижимают стекло к рамке и держат вы тянете шнурок и следите за уплотнителем вот вроде и все Так вставил не одно стекло без прблем даже на супер МАЗ ихнею ветрину вставлял
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2004, 09:43   #5
EJ - Бобик
Сообщение от wheel
Жаль, что в одиночку так не получится. Вот был бы уплотнитель, как на буханке ...
EJ - Бобик
Старый 25.08.2004, 11:29   #6
wheel
Аватар для wheel
Даже и будет уплотнитель с замком всеравно один не справишся нужен еще кто то хотябо один помошник а советчиков желательно ни одного т к все ихи советы во время работы только отвлекают а пьяные и вовсе раздражают Вся ответственность за успех или неудачу только на тебе Не решился сам обратись к спецам берут унас за установку стоимость стекла
Старый 06.09.2004, 18:13   #7
Sbcon
Все, Установил !!!
Спасибо всем особенно wheel !
Хочу поделиться, полученным опытом по установке ветрового стекла на 31512.
Я ставил стекло состоящее из двух половин.
Все что написал wheel - правильно только:
1. Перед установкой стекла на раму НЕ ЗАТЯГИВАТЬ сильно перегородку посредине, которая соединяет стекла.
2. Установку стекла в раму вести снизу от центра к верху. Т.е. Вытянул шнурок с левой нижней половины потом вытягиваешь с правой нижней. Вытянул шнурок с левой боковой половины потом вытягиваешь с правой боковой половины. Аналогично и сверху ...
Я вначале натянул почти полностью левую половину стекла а потом принялся за правую в результате на правой пошла трещина. Пришлось заменить правую половину, но не жалко т.к. она уже 10 лет была в трещинах , туда ей и дорога....
Старый 06.09.2004, 19:32   #8
wolf
Я смазывал уплотнительную резинку в наружном и внутреннем пазах "Carcoflex6600"производства Италии.Воду держит прекрасно.Нигде не подтекает.А на будующее - стёкло целиковое всаёт ,как влитое без проблем.
Старый 07.09.2004, 10:31   #9
Sbcon
Вопрос к wolf:
А как насчет снятия стекла, если оно было посажено на герметик "Carcoflex6600" ? Варианты:
1. Вырезал уплотнитель и снял без проблем ?
2. Вырезал уплотнитель а снять не получается-герметик держит, взял кувалду и вышиб стекло?
Подскажите какой из двух. Может есть третий вариант?
Старый 07.09.2004, 15:05   #10
Anonymous
Сообщение от Sbcon
Вопрос к wolf:
А как же, есть и третий. Заменить рамку со стеклом в сборе
Замена лобового стекла Луазик Буханки и Головасты 41 25.10.2020 10:24
Замена лобового стекла. Алекс.О.ГО. Буханки и Головасты 76 31.07.2014 06:58
тюнинг ветрового стекла UAZ HANTER Ярослав Hunter Кузов (Body) 3 25.12.2010 00:15
Замена стекла в двери Дервиш Буханки и Головасты 2 30.10.2009 11:25
Обдув ветрового стекла Алексей Гусев Электрооборудование (Electrical Equipment) 3 25.01.2009 08:52
Часовой пояс GMT +4, время: 10:21.
