25.06.2017, 21:30 | #21 | |
25.06.2017, 21:48 | #22 |
25.06.2017, 22:25 | #23 |
А я вообще клепаю колодки строительными клепками на 5, даже колодки не снимаю, срываю старую накладку откусываю клепки. В новых накладках сверлом увеличиваю отверстие что бы шляпка клепки сели, не помню сейчас диаметр накладываю накладку на колодку вставляю клепки и начинаю от центра клепальником их клепать. Один раз нужно снять колодку что бы под клепку на 5 увеличить отверстия. Не срывает накладки, все нормально. Меняю накладки только по причине того что они стираются, мне так больше нравится.
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 25.06.2017 в 22:33. |
27.06.2017, 00:56 | #24 |
27.06.2017, 07:29 | #25 |
Не знаю как они правильно называются. Картинку заклепки приложил. Я ненавижу снимать колодки, решил попробовать получится или нет. Вышло хорошо с тех пор только таким способом и делаю
14.08.2017, 13:54 | #26 |
Отчитаюсь.
При откручивании опорных пальцев возникла проблоема. Пришлось изх срезать. Несколько дней с отмачиваниями. Из-за этого уже не хотел затягивать с простоем Уаза, и чтобюы не терять время на клепание, купил готовые колодки. Но...старые не в утиль. Одни ГАзовские накладки наклепал, но из-за некторых нюявнсов потом переклепал. Виторпые наклаждки ТSN - начал рассверливать, зенковать. Послал их на....Материал неоднородный, мягкий. Куприл новые, сверленные. Зенкование у них 9.5 мм, а не 8,5. Сначала потихоньку, не спеша. Но неидеально. Заклепка в силу размеров ее диаметра и диаметра отверстия при ударах уходит вкось. Приходилось "долго" небольшими ударами кооректировать уклон. Когда приноровился - время уходит мало. Не 10 минут на все про все, но. Я бы делал так. Приложил и прижал накладку к колодке (ровно, как нужно) просверлил все ответстия одним сверлом через отверстия колодки. Снял накладку. С ограничителем на сверле другим сверлом бы раззенковал. Приложил и от центра начал бы клепать. Но лучше использовать некую струбцину. Не ударами молотка, а сдавливанием. С одной стороны цилиндрический упор в шляпку, с другой стороны упор с неглубоким отверстием под диаметр клепки или с невысоким шипом, чтобы клепку не уводило в сторону. А может даже просто рифленная поверхность (невращающаяся при сжатии). Обкатку естественно еще не проходили. Но магазинские мне показались не лучше (по приклепанности). |
15.08.2017, 18:25 | #27 |
нельзя простым сверлом зенковать - гнездо под шляпку получится коническое, а не плоское и вероятность расколоть накладку при клепке вырастает в разы, а вообще лучше брать накладки с уже готовыми отверстиями нужного профиля. и клепки на УАЗ не абы какие а 4х10
15.08.2017, 18:40 | #28 | |
зажимаешь плоский пуансон в тиски не него шляпку заклепки сверху на хвостик заклепки пуансон с выемкой - пару ударов полукилограммовым молотком до касания пуансона металла колодки - готово и накладка прижата и шляпка отформована в полусферической форме. |
15.08.2017, 19:02 | #29 |
16.08.2017, 16:07 | #30 |
Заклепка потайная с конической головкой (конус в сторону заплющиваемой части). Поэтому конус к конусу наверно лоучше, чем конус к плоскости. А там вопрос, что и как будет прочнее и по диаметру. Конус упрется узкой частью в отверстие и его выбьет, а так "всей" поверхностью упрется. И у заводской наклоадки отверстие (не зенкованное) шире, поэтому конус в него войдет клубже и будети распирать, а там что прочнее алюминий или материал накладки.
