Старый 20.11.2009, 06:08   #1
Basile
По умолчанию Самодиагностика микас 10.3
Как провести самодиагностику , т е куда и как втыкать перемычку , что бы прочитать коды по лампе , и как сбросить коды ошибок , отключение массы даже на сутки не помогает , проблема в температурном датчике, т е при норме показыват 120 градусов , заменой датчика не лечится. авто уаз буханка умз 421 евро 3.микас 10.3 , 2008 г в , пробег 52 т км , чек загорелся год назад при пробеге 10 т км , вместо датчика закипания ох жидкости ,что в радиаторе ,поставил обычный датчик температуры старого образца и соединил напрямую с прибором температуры так и езжу . неудобно что приходится заводить при хол двигателе несколько раз , не держит обороты пока не прогреется , а при горячем наоборот заливает свечи ,если не заведется с первого раза . центров диагностики у нас нет - глубинка
Basile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 19:57   #2
Алеша Попович
1) Самодиагностика не предусмотрена, информация доступна только по диагностическому протоколу.
2) ДТОЖ на М10.3 с обратной характеристикой, и первый попавшийся не подойдет. Нужен именно тот, который положен.
Алеша Попович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 15:54   #3
Basile
ДТОЖ менял на такой же , т е цифры на боку датчика совпадали полностью ,не помогло , поискав тут на форуме , нашел ответ, это глюк именно у м 10.3 ,лечится стиранием ошибок микаса , значит никакими перемычками в колодке не стереть ошибки ,жаль ,придется ездить так
самодиагностика Хантер 409 SERGFILL Инжекторные 18 01.06.2009 22:41
Микас 10.3 Евро-3 самодиагностика Georgfil Инжекторные 17 21.05.2008 04:14
Самодиагностика Likvidus Инжекторные 7 15.04.2008 21:33
Самодиагностика микаса Saab Двигатель (Engine) 4 09.01.2006 11:58
Накрылся Микас 7.2 возможная замена на Микас 7.1 от ГАЗа Naumich Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 04.07.2005 20:05
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
