18.02.2019, 23:43 | #1 |
Хантер 2018 - новую китайскую мкпп поменять на Dymos
На новом хантере хрустят передачи при переключении. Вторую и третью просто так невозможно включить.
хантер конца 2018го года. Уже второй раз отдал на ремонт по гарантии. Если не устранят, думаю поменять на даймос. Вопрос: 1. что-то еще кроме самой коробке нужно менять? или коробку снял, коробку опставил и ничего не понадобится? 2. есть коробка+электронная раздатка от патриота. какой объем переделок для их установки на хантер? что нужно менять кроме коробки и раздатки? Последний раз редактировалось Murilev; 18.02.2019 в 23:47. |
19.02.2019, 00:44 | #2 | |
19.02.2019, 01:01 | #3 |
19.02.2019, 04:11 | #4 |
Траверса, черепаха, возможно карданы.
Хороший электрик, чтоб подружить электронику. Возможно рычаг переключения. Ручник переделывать. Для этого нужны задние тормозные щиты от Патра с такой раздаткой плюс вся начинка, плюс рычаг, трос и прочие комплектующие. |
19.02.2019, 07:42 | #5 |
BAIC по-сути таже АДС. Не должна она в норме хрустеть. Может у вас по какой-то причине сцепление ведет или подшипник в маховике заклинил? А так по деньгам лучше уже АКПП ставить. Благо конторы которые это делают под ключ есть.
19.02.2019, 18:12 | #6 |
Вообще имеет смысл разобрать коробку самому и устранить причину скрипов и стуков. Ремонтники по гарантии вряд ли будут разбираться со множеством причин, которые могут приводить к таким проблемам.
19.02.2019, 18:43 | #7 | |
Даймос
19.02.2019, 18:52 | #8 |
19.02.2019, 18:57 | #9 |
Даймос
16.03.2019, 16:22 | #10 |
Собираюсь менять своего Хантера. В салоне есть пока "легковое" авто с BAIC. Вот тоже думаю взять нового и перекинуть коробки... А то потом на продажу поступит "грузовик" с Даймосом. Больно уж жалоб много на эту коробку.
