Старый 26.06.2018, 00:09   #81
Avrely
Аватар для Avrely
Доброго времени суток, уважаемые УАЗоводы.
Примите, пожалуйста, в свои ряды новенького (на старой буханке).
Пока за два дня владения уже много вопросов.
Постараюсь не надоедать особо.
С уважением,
Дмитрий
Avrely вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 22:06   #82
Jackov
Аватар для Jackov
Люфт осевой лучше убрать, возможно самовыключение передач. Подобрать или сделать подкладку между внутренней обоймой подшипника и стопорным кольцом вала.
А правильно я понимаю, если есть осевой люфт вала, то это значит что он неплотно (без натяга) сидит во внутренней обойме подшипника?
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 12:22   #83
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Да, без натяга, но это допускается КД, может быть переходная посадка (скользящая), но без радиального люфта. Осевой люфт надо убрать, как писал ниже.
Старый 04.07.2018, 18:50   #84
Jackov
Аватар для Jackov
В переднем контуре тормозов образуется воздух. Уже два раза прокачивали. Прокачки хватает на несколько дней и снова та же история. Жидкость не уходит, подтёков не выявлено.
В чём может причина, откуда берётся воздух?
Старый 05.07.2018, 09:24   #85
Олег34
Аватар для Олег34
Подсасывает или через ГТЦ или через рабочие цилиндры. У меня такая беда была с РЦС. Тоже не текло , не уходило , но через небольшой промежуток времени , после прокачки , опять завоздушивало.
Нашел в полной тишине , после нескольких нажатий на педаль. Тихонечько " сопело " на обратном ходе поршня в РЦС.
Старый 05.07.2018, 20:57   #86
Jackov
Аватар для Jackov
Он ремонтопригоден, или лучше заменить?
А блок АБС может давать такую проблему?
Последний раз редактировалось Jackov; 06.07.2018 в 03:50.
Старый 05.07.2018, 22:11   #87
brodiaga29
Здравствуйте.
Сунулся на Буханке к передней печке после пары дней дождей и обнаружил что сопливит вода в салон через щели между корпусом печки и кузовом. Там конечно есть резиновые уплотнители но они не везде ,чисто физически, могут выполнять свою роль так как место стыка корпуса передней печки и кузова топорно выполнено. Может кто уже решал эту проблему? У меня пока одна мысль - посадить на бытовой нейтральный герметик. Но это крайняя мера к которой не хочется прибегать так как потом при необходимости трудно будет демонтировать так как приклеиться.
P.S Вариант с другой печкой не рассматриваю по ряду причин.
Последний раз редактировалось brodiaga29; 05.07.2018 в 23:04.
brodiaga29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2018, 15:13   #88
Олег34
Аватар для Олег34
Он то , ремонтопригоден , только вот , качество запчастей , просто задница.
АБС , по идее , вообще никак в этом заезде не участвует.
Старый 06.07.2018, 22:57   #89
Jackov
Аватар для Jackov
Если я правильно понимаю, то АБС не даёт блокироваться колёсам путём сбрасывания давления в тормозном контуре, а значит там тоже какие-то механизмы работают.
Старый 07.07.2018, 00:35   #90
kosten H
По умолчанию электрика
Добрый вечер уважаемые.
Поскажите каким блоком управления комплектовались буханки 2007г
двигатель 42130Н. Заранее благодарю.
kosten H вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
