Старый 01.04.2020, 23:42   #1
Петрович 26
По умолчанию Нужен совет спеца по электродвигателям!!!!!!!
Коллеги выручайте! Подскажите пожалуйста схему подключения двигателя. На вас вся надежда. Больше помочь некому. Интернет не помог.
Последний раз редактировалось Петрович 26; 01.04.2020 в 23:45.
Петрович 26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 00:53   #2
Тойота
Двигатель 180вт. 3хфазный работает от 127 и 220вольт. В сеть на 380в включать только через трансформатор. Можно включить и в однофазную сеть, но будет тяжёлый запуск и нужна ёмкость. мощность на валу будет в 2 раза меньше. т.е. 100вт.
Тойота вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 01:44   #3
Dima_Albert
Сообщение от Тойота Посмотреть сообщение
Наверное можно и в 380 и получить искомые180 ват, но имхо проще такой маломощный сразу на 380 вольт найти, что бы напрямую в сеть 380 воткнуть Нада последовательно к каждой обмотке добавить нагрузку такой же мощности как и обмотка, к примеру три тена, возможно есть путь ещё какой то но проще поменять двигло.
Старый 02.04.2020, 03:57   #4
Песяттретий
Сообщение от Петрович 26 Посмотреть сообщение
Для начала надо написать к чему он будет подключаться. К автомобилю, самолёту или может к подводной лодке?
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 06:01   #5
TORO64
Аватар для TORO64
https://www.google.com/url?sa=t&sour...L2zScFGc9r1l42
Хорошая книжка. Вполне можно разобраться при минимальных знаниях.
Старый 02.04.2020, 08:14   #6
cherkes09
Останется 100 ватт. И скорее будет греться (это как подберешь кондеры, но все равно будет). При легкой и ненагруженной эксплуатации есть смысл, но ставить в ответственные узлы не стоит. Типа заточка ножика - пойдет.
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 10:39   #7
buh07
Существуют электродвигатели трехфазные на 220в. У них каждая обмотка рассчитана на 127в и при подключении в однофазную сеть по схеме «треугольник» ― двигатель просто сгорит. Чтобы этого не произошло, такой мотор в однофазную сеть следует подключать только по схеме — «звезда»
buh07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2020, 11:35   #8
Dima_Albert
Сообщение от buh07 Посмотреть сообщение
Так судя по табличке это оно и сть, любой старый от стиралки будет более приспособлен для наших сетей. Опять же для чего это все затевается? В какую сеть будет подключаться? Суть что трёхфазный асинхронный включенный в однофазную сеть теряет кроме мощности ещё и главное преимущество, у него становится затрудненный пуск и момента при пуске вообще не будет.
Старый 02.04.2020, 11:39   #9
Петрович 26
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
Ух ты! Так на форуме есть не только электрики ...есть ещё и юмористы
Старый 02.04.2020, 12:01   #10
Петрович 26
Спасибо! Это я и хотел узнать. Подключать буду в гараже, там только 220в., без особой нагрузки. Вчера, для эксперимента, я его запускал. Подключал обмотки по очереди-работает. Но ,как на форуме уже говорили, греется. Ещё один вопрос-разное сопротивление в обмотках. Разве так должно быть если он трёхфазный?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
