10.02.2020, 16:13 | #1 |
Карданный вал УАЗ с двойной крестовиной
НОВИНКИ САЙТА AUTOGUR73.RU! ДЛЯ "ЛИФТОВАННЫХ" АВТО!
При любом варианте лифта подвески , за счет того, что длина рессоры остается неизменной, угол между рамой и рессорой увеличивается. Как следствие, увеличивается угол между КПП, закрепленной на раме, и мостом, имеющем крепление на рессоре. Данное изменение геометрии подвески неминуемое ведёт к увеличению рабочих углов карданных крестовин. Это приводит к повышенным нагрузкам на карданный вал. Работа кардана при критических углах (больше половины хода крестовин) становится причиной рывков и биения кардана под нагрузкой и наборе определенной скорости, недостаточной смазке крестовин. Для устранения такого эффекта и приведения угла работы карданного вала в правильное положение, специально для установки на "лифтованные" автомобили разработан вал карданный с двойной крестовиной. На нашем сайте доступны для заказа: ⚙ Вал карданный задний УАЗ 452 4-х ст. КПП, гибрид. мост и передний УАЗ 3163 Патриот с двойной крестовиной, электронная РК "ExpertDetal" ⚙ Вал карданный задний УАЗ 3162, 3163 Патриот с двойной крестовиной и гофрочехлом "ExpertDetal" ⚙ Вал карданный передний УАЗ Симбир, Хантер, Патриот 5-и ст. КПП с двойной крестовиной и гофрочехлом "ExpertDetal" ⚙ Вал карданный задний УАЗ 3163 Патриот с двойной крестовиной и гофрочехлом, электронная РК "ExpertDetal" ПОДРОБНОСТИ В СТАТЬЕ Последний раз редактировалось autogur73; 17.02.2020 в 07:53. |
11.02.2020, 10:20 | #2 |
Это всё тот-же одноразовый редбтр,только с другим названием?
11.02.2020, 16:23 | #3 |
Шарниры чьего производства?
12.02.2020, 09:19 | #4 |
16.02.2020, 20:00 | #5 |
Какой рабочий угол сдвоенного шарнира?
17.02.2020, 00:36 | #6 |
А где оценить их стоимость?
17.02.2020, 07:54 | #7 |
17.02.2020, 14:16 | #8 |
Рабочий угол карданного вала на стандартном автомобиле до 28°.
При установке лифт комплекта двойная крестовина позволяет плавно передавать крутящий момент между валами, оси которых пересекаются под углами, доходящими до 40—42°. |
17.02.2020, 21:42 | #9 | |
40 градусов быть не может, ни один производитель серийно таких шарниров не делает. Уверен почти на 100%, что угол вашего шарнира максимум градусов 20-24. Если вы реально сделали кардан с ГУКом на 42 градуса, то беру не задумываясь только из-за шарнира, сам кардан и не нужен вовсе. Последний раз редактировалось HangManXIIIth; 17.02.2020 в 21:46. |
18.02.2020, 09:37 | #10 | |
Метки |
кардан уаз |
