Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > MetalPart
Старый 12.02.2018, 16:35   #1
MetalPart
Аватар для MetalPart
По умолчанию Новинки от компании MetalPart
В этой теме мы будем информировать о новинках продукции.
MetalPart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 17:42   #2
MetalPart
Компания Металпарт освоила и запустила в реализацию:
Насос ГУР УАЗ PATRIOT, HUNTER (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) [под поликлиновой ремень] "MetalPart" / MP-409-3407008
Насос ГУР УАЗ 3741 4091 дв. (аналог ШНКФ453.471.015) "MetalPart" / MP-220695-3407010-12 (аналог Борисов)
Насосы ГУР прошли ресурсные испытания и соответствуют требованиям завода-изготовителя автомобилей УАЗ.
Изображения
Тип файла: jpg 28320.JPG (176.0 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 28321.JPG (98.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 12.02.2018, 18:29   #3
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
Сообщение от MetalPart Посмотреть сообщение
Производительность и давление в цифрах - есть данные??
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 19:03   #4
MetalPart
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
Конечно есть:
Производительность не менее 6,5 дм в минуту
Развиваемое давление 10.5 МПа (105 бар)
Старый 14.02.2018, 12:02   #5
MetalPart
Компания Металпарт освоила и запустила в продажу редукторные стартера для автомобилей УАЗ с с двигателями ЗМЗ-409, 514, 402,410, УМЗ-417, 421.
Технические параметры:
Номинальная мощность 1,8 кВт
Пусковая мощность 1,2 кВт
Номинальное напряжение 12 В
Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
Также в наличии запасные части к стартерам - реле втягивающее, привод стартера(бендикс), щёточный узел.
Стартеры Металпарт прошли ресурсные и ходовые испытания, в том числе на автомобиле участнике Ладога-Трофи 2016 и 2017.
Спрашивайте продукцию Металпарт у наших дистрибьюторов.
Старый 14.02.2018, 13:00   #6
-ALT-
Аватар для -ALT-
Почем опиум для народа? Где купить можно (особенно интересует г.Бердск или Новосибирск)? Ремкомплекты на них будут в продаже или только целиком менять, когда отслужит свое?
Старый 14.02.2018, 13:09   #7
MetalPart
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
В Новосибирске можно купить в сети Олимп или Престиж. Если вдруг у них не окажется, пишите мне в личку, решим вопрос.
По поводу ремкомплектов - есть шкивы пока только.
Старый 01.03.2018, 10:11   #8
MetalPart
В преддверии весеннего сезона замены колёс не забудьте также проверить состояние ступичного узла.
Компания MetalPart предлагает новинку - Комплект ремонтный ступицы колеса для автомобилей УАЗ.
В комплект входят:
• Гайка подшипника ступицы М45*1,5 (069-2401052) – 2 шт.
• Подшипник ступицы (127509) – 2 шт.
• Сальник ступицы «MetalPart» NBR 60х85х10 (3741-3103038 ) – 1 шт.
• Шайба ступицы замочная (69-2401055) – 1 шт.
Рекомендации по установке:
1. Перед заменой подшипников ступицы убедитесь в надлежащем техническом состоянии цапфы, кольца (69-2401025) сальника ступицы, корпуса ступицы. В случае неисправности замените детали на новые.
2. Перед установкой проведите расконсервацию подшипников, промыв их в бензине или растворителе.
3. Запрессуйте наружный подшипник ступицы, используя технологические оправки, исключающие повреждения подшипников.
4. Пространство между подшипниками заполните консистентной смазкой, смажьте наружные обоймы подшипников и рабочие поверхности сальника.
5. Внутреннюю и наружную гайки М45х1,5 затяните с моментом 50-70 Нм.
6. Лепестки замочной шайбы загните на грани внутренней и наружной гайки в шахматном порядке.
Особенности ремкомплектов ступицы MetalPart:
В отличие от многих производителей, подшипники в комплектах имеют не 18, а 20 роликов. Подшипники такой конструкции выдерживают бОльшую нагрузку за счёт увеличенной площади контакта роликов с обоймой.
Последний раз редактировалось MetalPart; 09.04.2019 в 15:59.
Старый 02.03.2018, 17:22   #9
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
это хорошо, щёточных узлов как правило на стартера не найти.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 20:14   #10
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Где можно список дистрибьютеров увидеть? На оф. сайте не нашёл.
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
