25.03.2020, 20:06 | #741 | |
Не пойму, а как люфт на ступице влияет на шкворня? УАЗ недавно, всех нюансов не знаю
Последний раз редактировалось ruster; 25.03.2020 в 20:09. |
25.03.2020, 23:01 | #742 |
УАЗ , говорит, недавно ))) с 2008 года регистрация на форуме.) Люфт подшипника ступицы не позволит корректно оценить люфт шкворней. При воздействии на ступицу путем ее покачивания вверх-вниз при разгруженной подвеске, эти люфты суммируются.
25.03.2020, 23:18 | #743 |
Как правило убирают прокладку снизу, потому что опорный нижний - он больше стирается и уборкой нижней прокладки компенсируется осевое смещение. Впрочем, конструкция настолько кондовая, что как и "калаш" допускает ... мммм... отсутствие прецизионности. )))
Не забивайте голову, чтобы рассортировать люфты при покачивании колеса достаточно приложить палец к стыку шаровой и сальника кулака: подшипники - смещения не ощутите, шкворни - будет смещение. Руки - чувствительный инструмент. Последний раз редактировалось TORO64; 26.03.2020 в 06:26. |
26.03.2020, 01:19 | #744 |
на шкворня он не влияет, а вот определению люфта в шкворнях "болтающаяся" ступица сильно мешает.
имхо самый лучший, но трудозатратный, способ проверки люфтов шкворней - это снять цапфу, вытащить шрус , снять сальник шара и раскачивая поворортный кулак определять где люфтит. |
26.03.2020, 01:33 | #745 |
26.03.2020, 02:03 | #746 |
Да прав. .Исправил.
05.04.2020, 23:14 | #747 |
Пока идет карантин, решил неспешно поставить ШОПКи +8 с комплектом шкворней, приобретенные 4 года назад (дождались!). Левый кулак снялся хорошо, а вот с правым произошла заминка. Не могу снять рычаг поворотного кулака. Все 4 гайки открутил, вытащил 3 разрезные втулочки, а одна запрессованная никак не выходит. И рычаг избил весь, и ВДэшкой поливал, и газовой горелкой грел - не хочет никак. Кто-нибудь даст совет, что еще можно сделать? Или может гайку сверху приварить и вообще выкрутить шпильку, поди не обломится?
Последний раз редактировалось Новый Пенс; 06.04.2020 в 00:06. |
06.04.2020, 00:34 | #748 | |
я этот узел всегда графитовой смазкой или шрус4 что есть от души смазываю - снимается потом без проблем . |
06.04.2020, 00:42 | #749 | |
А может она у тебя приварена? |
06.04.2020, 00:50 | #750 | |
Скорее всего сухарь обжат на резьбу а не на тело.Вот резьба и держит.Если после ударов рычаг уже ослаблен,то просто вывернуть шпильку вместе с сухарем. |
Метки |
шкворня |
