14.07.2015, 05:38 | #21 |
Оказывается тут даже тема есть ))
Тоже решил ставить вискомуфту. Выбрал от Эскудо, там она мааасенькая. Отдал токарю чертеж переходной шайбы. Как получу переходник, буду корячить. |
14.07.2015, 16:48 | #22 |
14.07.2015, 18:55 | #23 |
24.07.2015, 16:01 | #24 |
Вот как выглядит экскудовская
Эффект очень даже. Оказывается уазовский вентилятор дает примерно четверть всего шума. |
27.09.2015, 01:18 | #25 |
Вискомуфта Эскудо какая модель?
17.08.2019, 23:40 | #26 |
Продаётся ли отдельно пластиковая крыльчатка на вискомуфту буханки (вместо металлической)? К сожалению от патриота не подходит (3162-1308010). Или что из импортных, плюс сверловка?
18.08.2019, 00:29 | #27 |
18.08.2019, 01:45 | #28 |
Тут крепления другие, у муфты уаза гайка под ключ на 32. Сам вентилятор имеет центральное отверстие диаметром 60 мм (чтобы сажать на вискомуфту) и 4 отверстия под крепления примерно на диаметре 80 мм, габаритные размеры пропеллера около 400 мм. Мне в магазине сказали что пластиковых вентиляторов на нашу муфту нет, но возможно есть аналоги с минимальными доработками)) Кто нибудь делал подобное? (у меня двиг 4218 )
18.08.2019, 15:08 | #29 |
Ищите в поиске установка муфты от бмв на буханку, но нужно делать переходник на помпу.
20.08.2019, 14:12 | #30 |
Да уж, видимо простого решения этот вопрос не имеет, на буханочные муфты 3741-1308070-02 покупаются либо 4 или 6 лопастные металлические крыльчатки, либо 390994-1308008 муфта с пластиковым вентилятором в сборе (для уаз 3163, 3909). Причем последнее потребует манипуляций с радиатором и кожухом. Я пока рассматривал варианты без переходников и обрезки вентилятора
