Старый 15.06.2014, 16:07   #21
new469
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
В заднем мосту еще что-то щелкает, в сервисе решили что накрываются подшибники, на складе их нет мост нового типа, пока ездите так.
Интересно, что это за мост "нового типа"?
Вроде на Патриоте мосты такие с самого начала производства.
Да и по гарантии мост не ремонтируют, а меняют целиком.
Старый 15.06.2014, 20:44   #22
Mikhail50
new469
Мост с ручником в колесах
Mikhail50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:17   #23
Krash
Аватар для Krash
Тогда видимо будут менять, опять что-то свистит, щелкает. Просил ручник подтянуть - хватило не надолго, на горке приходится скорость включать. Вчера какие-то рывки появились, сегодня попробовал понять в чем дело, но видимо я не технарь .
Начала клинить электроника, в смысле центральный замок, дверь открываешь и если машину не завел, блокируются двери, даже при открытой и машина не голосит , включаешь движок - начинает орать сигнал, выключаешь опять заводишь, работает.
Появилась проблема с педалью газа, БК выдает ошибку о несовпадении сигналов датчика один и два, ошибки ЭБУ сбросил, работает нормально, но это же не выход!
Рессоры скрипят.
На ТО поменяли фильтр салона, при включении кондиционера появляется неприятный запах, примерно, как от старого забитого фильтра.
В общем машина радует объемом, но мелкие косяки начинают доставать.
Krash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:33   #24
Глушанский
Аватар для Глушанский
... в смысле центральный замок, дверь открываешь и если машину не завел, блокируются двери, даже при открытой и машина не голосит , включаешь движок - начинает орать сигнал, выключаешь опять заводишь, работает.
Это функция родной противоугонки, и её, вроде можно отключить. Мне она не мешает, привык. А заводить необязательно, достаточно включить и выключить зажигание, и до следующей постановки ничего не заблокируется и верещать не будет.
Глушанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 23:36   #25
Krash
Аватар для Krash
Сообщение от Глушанский Посмотреть сообщение
Интересно, завтра попробую.
Проверил, работает.
Последний раз редактировалось Krash; 16.06.2014 в 09:07.
Старый 16.06.2014, 09:34   #26
Krash
Аватар для Krash
Появились ошибки эбу бош
Р0106
Р0171
С чем их едят?
Старый 16.06.2014, 11:28   #27
new469
Р0106
Р0171
С чем их едят?
Неисправность ДАД и бедная смесь. Возможно, что где-то воздух
подсасывает.
Старый 16.06.2014, 11:30   #28
new469
Сообщение от Mikhail50 Посмотреть сообщение
Ну мост-то сам старый и подшипники все те же.
Да и не говорил автор, что у него раздатка Даймос.
Старый 16.06.2014, 12:18   #29
Mikhail50
Автор писал:
В декабре взяли в "Торгмаше" на Дмитровке, уаз патриот
Я тоже брал в декабре. Тоже в Торгмаше. Тоже на Дмитровке. Тоже уаз патриот. Тоже самое сказали когда менял мост по гарантии ... все сходится.
Последний раз редактировалось Mikhail50; 16.06.2014 в 12:21.
Старый 16.06.2014, 12:37   #30
Borisovich
Аватар для Borisovich
Концевики дверей могут дурить. Они препоганейшего качества. Ищи хорошие и меняй превентивно, иначе мозх вынесут вскоре.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
