Старый 03.04.2006, 11:04   #1
Starley
Аватар для Starley
По умолчанию уплотнения в двери
поделитесь опытом (если таковой имеется) на какие резинки можно поменять резиновые уплотнения в дверях, а то они выполняют чисто номинальную функцию (при езде свыше 40 км/ч из стыка двери с кузовом начинается свист ветра, а в дождь еще и вода льется)
Starley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 12:22   #2
Папуся
Аватар для Папуся
Я взял б/у уплотнители дверей от Форд Эскорт, отрезал от кромки крепления сам уплотнительный профиль по всей длине и на 88-й клей и штатными железячками закрепил, получилось зашибись. Профиль в разрез походит на букву "ф", разрезанную ровно по середине сверху вниз. Думаю что-то похожее можно сделать с уплотнителем задней двери на 2108 или Ниву.
Папуся вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2006, 13:59   #3
sergb
Я выпрямил загиб на кузове и одел уплонители от ВАЗа - только низ остался
ну там можно приклеить что нибудь
а щас замки с ручками от ВАЗ 08 приспосабливаю
Старый 18.01.2013, 22:43   #4
Kolyan53
Аватар для Kolyan53
У меня лежат от 08. Еще не ставил. Только думаю загиб на кузове наоборот загнуть, чтобы железо в два ряда получилось.
Kolyan53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 21:44   #5
Kolyan53
Аватар для Kolyan53
Сегодня поставил уплотнители от 08. Как там и были!
Старый 21.01.2013, 20:25   #6
Олег34
Аватар для Олег34
Ни фига себе , ты тему из глубин поднял !!!
Старый 21.01.2013, 20:44   #7
liholet
Ну очень даже вовремя. А то начала посещать мысль, что же примастырить.
liholet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 20:48   #8
Олег34
Аватар для Олег34
Десяточные ставь. Они мягче . Пассатижи и молоток со свинчаткой , чтоб отбортовку про стучать. На все - про все , час с перекуром.
Старый 21.01.2013, 21:11   #9
eddy000
Аватар для eddy000
я себе ставил уплотнители в строительном магазине купил, там они разные есть и по ширене и по высоте, на клеящейся основе, мелко-пористая резина, теперь не свистит, не дует/, не воет\!!! Просто супер... Цена от 15 до 55 рублей за метр.... лучше чем автомобильные уплотнитель от 10, или 8... становится четко в канавку где должен заводской стоят.. можно взять на все ширину этой канавки, ьпомоему самы широкий 2 см и по высоте тоже 2 см.... я наклеил и на кузов потолще и на дверь потоньше, теперь и двери тихо закрываются и не свестит
http://www.uplotnitel.by/ вот тут можно посмотреть
Последний раз редактировалось eddy000; 21.01.2013 в 21:16.
eddy000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 11:41   #10
Саня900
Аватар для Саня900
Сообщение от eddy000 Посмотреть сообщение
Тоже самое. Кайф!
Саня900 вне форума   Ответить с цитированием
Про двери -=Den=- Кузов (Body) 22 20.11.2009 17:35
Двери Лешка23 Кузов (Body) 3 21.07.2009 08:27
Уплотнители двери (которые на самой двери) Shel1983 Кузов (Body) 11 10.04.2009 01:31
Замена задней двери Хантера на двери УАЗ 315* FELIX Кузов (Body) 8 27.09.2008 23:33
Двери уазовод Кузов (Body) 1 18.04.2005 20:54
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
